devo fare la cassa per il mio sub
ciao a tutti sono nuovo qui
ho un sub energy hertz es 200 di qualche anno fa questo [Immagine: ES200?4542,150x150,pdt]
io ho già un box con reflex,l ho fatto l anno scorso,senza sapere niente dei litri e altre robe,è molto piccolo è 22cm un cubo e dentro ho usato la moquette come fodera e il tubo è al centro della parete lungo massimo 10 cm
io ho una volvo familiare.
ho notato che chiudendo con la mano il buco il suono è molto più pulito e nitido,mentre con il tubo aperto il suono si sente di più ma è molto rovinato e sporco.
mi sono fatto delle idee su i vari calcoli circa con quei programmi,ma non ho capito se i litri devono essere standard o uno fa come vuole in base a quanta grossa vuole la scatola.
un ultima cosa io ascolto rock e metal pesante quindi quel genere li.
io tengo a 80hz per il sub posso mettere dall autoradio 120 o 160 ma mi pare che per il mio modello vada bene 80 giusto.
grazie in anticipo per chi mi dirà la sua.
ciao
stefano
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 436 02-11-2021, 18:51
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
