blaukpount su autobus....Aiuto!!
ciao raga,sono un autista di autobus,siccome su tutti questi automezzi x il 90% vengono montate autoradio blaukpount con relativo amplificatore(quest'ultimo serve per cambiare la modalità da radio,tape,video,aux).volendo sostituire l'autoradio(che è una ciofeca)con una + decente (Kenwood o audiomedia)a quali problemi vado incontro visto che dovrò collegarla anche all'amplificatore?se qualcuno sa cosa devo fare o consigliarmi x un'acquisto di un'autoradio che dopo l'installazzione mantenga invariate le funzioni dell'amplificatore?
P.S vorrei montare un'autoradio con lettore cd mp3 e ingresso frontale usb.
Grazie a tutti anticipatamente
cioè fammi capire tu per passare da radio a cd tocchi l'ampli?
ciao..no scusa forse non mi sono spiegato bene..l'ampli possiede i tasti per selezionare la sorgente ovvero radio (quindi direttamente anche il cd che è inserito nella radio), tv.che accende i televisori e il lettore dvd,e aux che credo sia un'entrata ausiliaria.
ti ringrazio anticipatamente per l'aiuto e l'interessamento
ah capito (credo[Big Grin]) ha incorporato un selettore di fonte...
penso che allora sia una cosa semplice come montare un'autoradio, sostituendo l'originale.
innanzitutto ti consiglierei di fare un giro di perlustrazione: nel senso che smonti l'autoradioe controlli che tutti gli attacchi siano quelli standard (antenna, 4 coppie di fili colorati, un filo giallo e uno rosso e un altro paio di fili se hai cose come comandi al volante ecc). poi è necessario comprare un adattatore (una basetta con un ciuffo di fili da una parte) che ti consenta di collegare i fili delle casse al nuovo autoradio; un altro adattatore che ti permetta di collegare i rimanenti fili sempre al nuovo autoradio (occhio questo è specifico per la tua macchina, in questo caso, bus). Poi il resto è un giochetto da ragazzi!
PS: io in pratica ti ho detto come si monta su una macchina perche non l'ho mai montato su un bus, ma non credo ci sia tutta questa differenza, basta un giro di perlustrazione e se puoi un paio di foto, per capire la vera situazione qual è!
ok...ti ringrazio molto ,farò due foto così potrai valutare meglio la situazione
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.160 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.303 26-05-2021, 12:50
  aiuto autoradio madisa 8 1.697 25-05-2021, 22:52
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 2.488 25-05-2021, 21:05
