due midwoofer
dinuovo auguri[Smile] volevo chiedervi per mettere 4 midwoofer in porta due a destra e due a sinistra volevo sapere se potevo utilizzare un ampli a 2 canali la mia intenzione era di utilizzare i filtri dell ampli e di mettere i due woofer in parallelo in modo da ottenere 2 ohm per uscita il mio ampli e audiosystem F2 300 se non sbaglio e 280wrms a 2 ohm si puo fare ? e poi per i tweter utilizzerei un altro ampli
si certo, si puo fare.
ma gia il tu ads assorbe mica male.. a 2ohm poi non ne parliamo..
prepara anche un sistema di ventilazione forzata, che ti puo tornare utile..
ricordati che cmq, avresti un innalzamento della qualita lavorando a 4 ohm..
e a 4 ohm come potrei collegarli?
potresti collegare a 8ohm..ovvero i due mid in serie , il risultato è una minore potenza (ma per i due mid basta[Wink] ) , ma maggior qualità..
con 2 ampli [:246]
altre soluzioni meglio lasciarle perdere.
ma vuoi installare 4 165mm, o passare al 200mm in porta?
a 2 16 ,
dipende da quali componenti andrai ad installare..
se la loro efficenza REALE oscilla tra i 96 e i 105 db, per non andare oltre, ti bastano pochi watt, ma buoni.
io al momento ho una coppia di ev 16 hertz volevo aggiungerci un altra coppia , se poi non serve essere lo stesso modello volevo comprare un hv 16 tu cosa dici
credo che il mio parere personale gia lo conosci..
anch io volevo installare il doppio 16, ma poi ragionando, credo sia meglio avere componenti in grado di fare il wf, e di salire molto in alto, in modo da escludere il medio e incrociarsi con un tw che scenda..
gli ev, proprio non li digerisco.
gli hv ce li ho io stesso, ma non mi hanno entusiasmato, certo non ho le porte insonorizzate, ma li ho visti in funzione su tante altre auto, e ho avuto da TUTTE le tipologie di impianto la stessa impressione: TANTO CASINO E BASTA.
io mi dirigerei su altri componenti..
poi se a te piacciono cosi tanto, è un altro discorso..
ma la differenza di potenza tra gli ev e hv si sente? o e impercettibile
  cosa strana sul retro midwoofer e tweeter... Localrx 4 1.230 19-06-2018, 20:38
  Problema con supporti midwoofer Templar 16 4.877 31-12-2015, 05:41
  midwoofer ok, tweeter dove ? Alchemy 0 941 30-01-2014, 08:55
  rumore sporco nel midwoofer....E' SALTATO TUTTO!!! Spacecarletto 14 3.494 31-05-2007, 07:36
