Impedenza totale
Volendo pilotare un sistema a 4 vie, cio? woofer midrange tweeter e supertweeter, come andranno fatti i collegamenti?
I collegamenti dovranno essere in serie o in parallelo?
E come viene fuori l'impedenza finale?
In certi casi dovrei far valere il mio diploma da perito elettronico ma non ho voglia di fare i calcoli....
a ogni componente la sua frequenza di utilizzo!
mi spiego, in un impianto a piu vie si deve far lavorare un certo numero di diffusori, costruiti con tecnologie diverse..
ovviamente saprai(spero) che il sub riproduce bassissime freq (20-200hz) tagliati a seconda delle varie esigenze acustiche e personali, i woofer riproducono le freq medio basse( 50-8000hz) i medi quelle medie (500-15khz)i tweeter quelle alte (5-22khz) e i supertweeter arrivano fino a 40 khz..
(fatto risaputo: oltre i 20khz siamo in presenza di ultrasuoni, dalla maggior parte delle persone inudibili.. ma che tuttavia condizionano il nostro umore ecc ecc...)
tutti questi componenti a parte il sub vengono fatti lavorare da un crossover che divide il segnale indirizzando le varie frequenze che lo compongono ai vari diffusori.. pertanto devi usare un crossover a 4 vie, o in alternativa, usare i crossover gia esistenti ponendo l'ingresso parallelo a tutti.
tutto cio per dire che l'impedenza e difficile da calcolare perhe varia al variare della frequenza riprodotta tuttavia si aggira attorno all ipedenza dei diffusori (4 ohm) per scendere leggermente (circa 3 ohm) in corrispondenza della frequenza di incrocio..
putoz
omega, fossi in te mi affiderei ad un installatore, per la cronaca l'elettronica ha ben poco a vedere con l'acustica. lascia stare i collegamenti in parallelo, soprattutto per il Fa, comporta un enorme assorbimento (raddoppio corrente) e un notevole degrado della qualita' sonora.
non sono daccordo! il raddoppio della corrente avviene solo quando si utilizzano due componenti alla stessa frequenza, cio che normalmente NON avviene perche i crossover fanno lavorare i componenti alla frequenza ottimale.
un crossover ? un filtro passa basso (L-P), passa alto (H-P) o passa banda (B-P)..Non fanno altro che tagliare ad una frequenza il segnale(ovvero quando il segnale scende sotto il valore 0,7 voltIN / voltOUT... ALTA IMPEDENZA) (elettrotecnica, in quanto tali filtri sono un insieme di un induttanza e un condensatore nei primi due filtri, e il passa banda non e altro che un pasa basso unito ad un passa alto).
in un crossover a tre vie l'ingresso viene portato in parallelo ai tre filtri (L-P,H-P,B-P),
usando un crossover a due vie e altri due crossover singoli, l'ingresso dev'essere parallelo.. potete scordarvi di sentire qualcosa con gli inressi in serie.. (alta impedenza dei crossover che non lavorano sommata a quella degli altri).
in ogni caso l'elettronica c'entra solamente in fatto di amplificazione.
tutto il resto, dai crossover, agli atoparlanti, a qualsiasi cosa ? una miscela pura di fisica ed elettrotecnica!!!!!!!
nient' altro!
  consiglio su impedenza mauro998 3 1.066 25-05-2021, 15:42
  Collegamento ap di diversa impedenza fra77 25 2.662 17-02-2016, 17:38
  totale depressione, aiuto ve prego!! fuorigiri 23 4.728 02-08-2007, 07:42
