alimentazione
salve... a tt.. mi e sorto questo problema in macchina.. ( in realta persisteva da tempo)... ho l'f 2 500.. alimentato da una optima 55 A. con un cavo di alimentazione da 35 mm.. e della massa da 42 cm.. ... quando l'imp e diciamo a manetta.. si vede che le luci interne ed esterne della macchina vanno a ritmo di basso.. e poi il gain dell'ampli c'e l'ho quasi ad 1/4... l'installatore che e lo stesso che mi ha venduto l'optima dice che sono i cavi piccoli pke lf 2 500 assorbe 181 amper quindi devo mettere un cavo da 50mm .. cosa ne dite.. mi sta prendendo per i fondelli'??
  alimentazione perche cavi speciali? michelevicenza 7 2.882 25-09-2010, 00:10
  Alimentazione 2 Michelangelo 1 843 07-04-2008, 01:59
  Correnti di alimentazione Michelangelo 1 895 30-01-2008, 02:06
  cavi alimentazione Hertz89 1 1.569 20-04-2007, 21:48
  cavi alimentazione... roberto mauceri 1 831 31-03-2007, 19:57
