allora maestri, io sto uscendo un po' di testa....ditemi se ho capito...
attualmente mi ritrovo con un condensatore per i tw e una bobina per i wf, ottengo un'attenuazione di 6dB per ottava e questo mi costringe a tenere una frequenza di taglio molto alta per il TW, inizialmente partirò con questa configurazione...
successivamente vorrei passare a un filtro di secondo ordine, sempre butterworth quindi 12 dB per ottava e sfasamento di 180° (e qui viene il bello) ho letto distrattamente, e sottolineo ditrattamente sul sito passive crossover networks che consigliano di invertire la fase....e poi sembra tutto qui....
cosa mi è sfuggito?
posso far lavorare un TW con un secondo ordine e i woofer con un primo ordine? o comunque qual'è la configurazione consigliata?
chiedo scusa in anticipo per le castronerie o le inesattezze che sto scrivendo, ma nn ho avuto grandi prof di sistemi all'istituto tecnico, so bene il diagramma ferro carbonio, ma ultimamente mi sono intrippato con auto e ap, mica con un altoforno!!!!![
grazie in anticipo!!!!!!
