renault laguna 2 berlina e cavo alimentazione??
ciao a tutti mi chiamo marco in questi giorni sto facendo il mio nuovo impianto ma ho un problema riguardo a far passare il cavo positivo dalla batteria a dentro l'abitacolo...non riesco a trovare un buco x farlo passare...x caso voi che siete piu esperti avete idee..... ringrazio in anticipo per una vostra cordiale risposta
in quasi tutte le macchine c'è un tappo in gomma che collega il vano motore con l'abitacolo.... solitamente si trova dalla parte del guidatore sopra la pedaliera
segui i cavi che dall' interno dell' abitacolo devono per forza passare al motore, quindi lì vicino dovresto trovare o un tappo in gomma da aprire, oppure potresti inserirti con quelli già passanti.
Se hai difficoltà, fai un salto da un carrozziere...
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
