Discussioni: 11
Registrato: May 2008
0
stamattina ho modificato una cassa per un sub 800 watt,il problema e' questo,il sub e' pilotato da un impact 150.2 (vecchia serie)in mono,apparte che secondo me non lo muove neppure,ma il problema che ho riscontrato e' questo:piu' alzo il volume della sorgente meno il sub va,diciamo che c'e' un limite dove il sub si fa' sentire bene,poi piu' alzo e meno va' perche'???io ho dato subito colpa all'implificatore che non tira piu' di quello,voi che mi dite.
Discussioni: 126
Registrato: Mar 2005
0
ciao
che sub è? e in che cassa lo hai caricato?
Discussioni: 11
0
e' un 38 audiotop 800 watt 4 ohm,avevo una cassa passa banda,per un sub lazar se 15,lo' modificata mettendo il sub esternamente invece che internamente come era prima,in pratica e' caricata a reflex,ma il problema che l'alplificatore tira meglio due 30 che un 38 di quelle dimensione,in pratica se metto due 30 vanno uguale se non piu' di un 38,comunque anche i 30 ho lo stesso problema piu' alzo meno va'[V][V][V][V]
Discussioni: 126
0
ssecondo me è un problema di cassa...non sai circa da quanti litri è?
perche l'amplificatore non è proprio da buttare e dovrebbe erogare su 4 ohm con un rendimento del 60% sui 350 -400 rms
Come batteria come sei messo?
Discussioni: 11
0
ecco a batteria sto messo male,invece di comprare il kit 3 vie hertz,dovevo prendere prima la batteria e poi il resto,la batteria mhhhhh la notte a fari accessi lampeggia tutto sembra che lampeggio come un albero di natale.
Discussioni: 59
Registrato: Dec 2007
0
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">sorcecco ha scritto:
<br />e' un 38 audiotop 800 watt 4 ohm,avevo una cassa passa banda,per un sub lazar se 15,lo' modificata mettendo il sub esternamente invece che internamente come era prima,in pratica e' caricata a reflex,ma il problema che l'alplificatore tira meglio due 30 che un 38 di quelle dimensione,in pratica se metto due 30 vanno uguale se non piu' di un 38,comunque anche i 30 ho lo stesso problema piu' alzo meno va'[V][V][V][V]
Sul fatto che due 30 spingano più di un 38, bè ci può stare, non è il diametro del sub che dice quanto pompa....
Nel tuo caso immagino che sia un problema di scarsa alimentazione
Discussioni: 126
0
al 70% il problema sta nell alimentazione, anche perche l'amply della impact ciuccia parecchio
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
sorcecco ma neanche 2 kit hv messi insieme costano 400 euro!!!
ma da chi lo hai preso???
e poi c'è chi dice che hertz fa roba buona! auhauhauhauhauha
Discussioni: 11
0
lo presi da rg..... non so se posso mettere il link se guardi i prezzi e fai i conti vedi quanto ho speso.ma come posso fare per far suonare sta monezza?????io mesa' che alla fine rifaccio come prima.parto con un canale e vado al woofer riparto al medio e poi al tw,e me la giostro con i condensatori,normalmente 3.3 per il tw,ed 4.7 per il medio,il woofer lo taglio con il cross dell'ampli....dai aiutatemi venerdi devo partire per il mare e cio mezza macchina smontata.........
