Zendar ZHT-150
Ragazzi, in garage ho trovato questo amplificatore, che ha utilizzazo mio padre negli anni 80 per spingere due altoparlanti della jensen... L'amplificatore è datato, pertanto non riesco a reperire nessuna informazione su internet, chiedo a voi se può essere tenuto in considerazione per amplificare due coassiali (nel mio caso due tec xp6x) oppure non vale proprio la pena, perchè come amplificatore non vale nulla, che è quello che penso io... Il mio impianto sarà composto da questi componenti:
Autoradio: Alpine CDA-9815RB
FA: Morel Tempo 6
Amplificatore FA: Abola Synthesis
Sub: Coral PRF 260
Amplificatore sub: Steg K2/01
FP: Tec XP6X
Io avevo intenzione di amplificare le due coassiali della tec, poste sulla cappelliera dietro con l'amplificatore interno dell'autoradio, però ora trovandomi tra le mani questo Zendar volevo sapere se secondo voi vale la pena amplificarle con lo Zendar, oppure è meglio lasciarle amplificate con l'autoradio...
Di seguito la foto dello Zendar:
[Immagine: img2333nw1.jpg]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
  Vecchio Amplificatore Zendar (Collegamento) biagio750 29 9.226 12-10-2016, 07:17
  Collegamento impianto zendar biagio750 1 911 12-10-2016, 07:06
  Collegare Amplificatore Zendar biagio750 3 1.432 21-07-2016, 00:27
  Amplificatore ZENDAR.. VALLE 2 3.834 14-11-2014, 04:09
  Vecchio amplificatore zendar herk 18 7.707 10-09-2014, 00:11
