Realizzare un box per subwoofer
Ragazzi se vi puo interessare io sarei propenso a scrivere una piccola guida su come realizzare un box per i nostri cari sub,seguendo delle semplici regole per ottenere dei buoni risultati,dalla progettazione alla rifinitura![8D]
certo che interessa! fai pure!
Spesso molti di noi si trovano davanti ad un problema comune che puo sembrare insuperabile...che BOX realizzo per il mio sub?
Ci preoccupiamo sempre prima di acquistare un bel sub ,potente che faccia invidia, ma poi una volta faccia a faccia con il vuoto del nostro cofano posteriore non si sa come uscirne senza fare disastri!
Per questo motivo, in aiuto per chi si trova alle primissime armi e vuole ottenere un risultato discreto,ho deciso di scrivere questa piccola guida, sulla base della mia esperienza nel car audio,di come realizzare un box per i nostri subwoofer.Guida che col tempo spero venga ampliata dall'esperienza anche degli altri uteni di questo forum e con foto aggiuntive!
1- Cosa ci serve?
Il box che andrà ad ospitare il nostro sub sarà fatto di MDF (Medium Density Fiber) di spessore 19 mm. E' anche possibile usare lo spessore di 25mm,in base anche al peso dei sub,ma questo andrà a discapito delle dimensioni finali e del peso complessivo. L'MDF,procurabile da qualsiasi falegname sotto casa, è particolarmente indicato poiché molto compatto e scarsamente risonante oltre che essere indeformabile.
Poi ci serviranno delle viti autofilettanti per legno lunghe almeno 5 cm,della colla vinilica che useremo in abbondanza,seghetto elettrico,un trapano con una punta pari alla sezione delle viti al netto della filettatura, eventualmente del fonoassorbente(dipende dal risultato che volete ottenere),una morsettiera per il positivo e il negativo e un reflex(tupo di plastica)....dimenticavo,anche tanta pazienza!La prima regola da sapere e che l'ultima cosa che serve è la fretta.Tutto va fatto con calma e serenità per ottenere un buon lavoro!
2-Perchè la punta per il trapano?
Se prendiamo una tavola di mdf rettangolare da 19mm e ci avvitiamo una vite propio sul bordo,questa si spacchera letteralmente in due a causa della pressione della vite che esercita all'interno del legno.Per evitare che il legno si spacchi(pecca dell'MDF), prima di mettere la vite, va fatta una sede.Se la nostra vite escludendo la filettatura abbia una sezione di 4mm ,per esempio, vorrà dire che andremo a realizzare un foro di 4 mm di sezione nella tavola e profondo piu della lunghezza della vite stessa.Questa operazione va ripetuta per ogni vite,10,50,100 volte! Inoltre la parte iniziale delle viti ha un piccolo rigonfiamento,questo non permette di poterla avvitare totalmente,facendo rimanere un gradino fuori,di rilievo.Per questo dopo aver fatto un foro della stessa sezione della vite andrebbe fatto un'altro foro di pochi millimetri di profondità ma di sezione piu grande in modo da poter far affogare totalemtne la vite nel legno in modo che dopo una eventuale mochettatura del box non sia possibile capire dove sono leviti.
3-Perchè la colla vinilica?
La colla vinilica ci permetterà di andare a massimizzare le proprietà ermetiche del nostro box oltre ad incollare fortemente le pareti dello stesso.Personalmente ritengo sia opportuno mettere la vinavil sia tra le parti a contatto del box(che poi saranno ulterioremnte ancorate con le viti)e andare a ricoprire totalmente gli spigoli interni con un'altra passata di vinavil.Qualcuno potrebbe dire e il silicone?Il silicone è poco efficace a lungo andare cede,inoltre i vapori del silicone danneggiano alcuni sub(dipende dal materiale che sono fatti)...la vinavil è molto meglio.Dovete ricordavi che l'uso della vinavil vi darà dei problemi in caso vogliate scollare le pareti del box in futuro.
4-Seghetto,reflex e morsettiera?
Innanzi tutto il seghetto vi permetterà di sagomare il box a vostro piacimento.Ricordate che la forma del box più è semplice è piu sarà falice realizzarlo e maggiore saranno le probabilità di avere un box ben chisuo.Per facilitarvi la vita potreste farvi tagliare le tavole a misura gia dal falegname!A casa vostra vi potrete dedicare solo al foro del box e del reflex.Nel progetto del vostro box dovrete tebner conto della posizione della morsettiera.Sarà semplicemente un'altro foro rettangolare di piccole dimensione per poterla montare!Come reflex ,in economia,potrete usare un semplice tubo di plastica come quelli fogna o potreste orientarvi all'acqusito dei reflex specifici per box comunissimi, di varie sezioni.
5-Criteri per la progettazione del box
Il box potrà essere realizzato di qualsiasi forma si voglia in base anche alle esigenze,parallelepipedo,con una faccia inclinata per lo schienale,a tronco di piramide,cubico anche sferico se fosse possibile.Tutto sta nella nostra capacità nel lavorare il legno.E sconsigliabile che all'interno del box ci siano degli spigoli vvi(per esempio un box a forma di L e anche che il reflex sia piegato e non diritto.Questo per tutta una serie ti fattori riguardanti l'acustica che non andremo a dire.Il box più è semplice e piu sarà facile realizzarlo e maggiore sarà la sua affidabilità da un punto di vista ermetico, perche eventuali sfiati andrebbero a influire negativamente sul rendimento acustico.Vi sarà sicuramente capitato girando un po su internet o qualche raduno di vedere tanti tipi di incasso con e senza reflex,con delle fessure rettangolari ,sub montati al contrario ecc.Esistono tanti tipi di configurazioni che vanno analizzate caso per caso,ci limitiamo ha parlare in generele dell'incasso più comune quale il bass reflex (basso riflesso) che è un tipo di incasso dove un qualsiasi sub offre un rendimento migliore,non andiamo oltre!Una volta determinata la forma dovremmo andare a calcolare il litaggio del box che sarà pari al volume della nostra figura geometrica.Volume che sarà calcolato al netto dell'ingombro del sub e del reflex.Questo vuol dire che sia il sub che il reflex(sfiato)occupano aria...aria che non partecipa al suono.Immaginando di voler realizzare un box di 90 litri netti.Il sub occupa 7 litri(valore generalmente associabile ad un 38)il volume del reflex corrisponde al volume del cilindro ad esso associabile...per esempio 3 litri!Vuol dire che andremo ha realizzare un box di 100 litri "interni" per averne 90 netti!Interni vuol dire calcolati dalle misure interne senza considerare gli spessori delle tavole del box!Dopo aver determintao forma e litraggio possiamo procedere alla sua realizzazione.
6-Forme comuni di box
Potremmo realizzare un box con il sub verso il portellone e reflex in alto,reflex e sub verso il portellone,sub e reflex verso l'alto,sub verso l'abitacolo e reflex verso l'alto.Ricordate che tra le parti a contato,per una migliore tenuta va messa della vinavil,e gli spigoli interni ricpoerti nuovamente di vinavil.Vi consiglio,sulla faccia che ospiterà il sub,di montare tutte le viti parallelamente alla direzione del sub.In questo modo,durante il movimento del cono le viti lavoreranno per trazione e non per taglio.Dopo aver messo la vinaviletra le parti a contatto,fatto le sedi delle viti,avvitate le vite aspettate a mettere l'ultimo pezzo per poter sigillare gli spigoli interni.No dimenticare di fare il foro della morsettiera prima di montare tutto :-),generalmente va fatto sulla parte laterale che non si vede!Cercate di sigillare il tutto in modo che l'aria possa uscire solo dal reflex!
Adesso che sappiamo il materiale che dobbiamo procurarci dobbiamo incominciare a preoccuparci di un altro aspetto,che box realizzare per il nostro sub!Lasciando stare i vari discorsi sull'SPL o l'ascolto in LINEA GENERALE,per accontentarci di far suonare il nostro componente decentemente, c'è da tener conto due fattori!Il tipo di musica che ci piace ascoltare e le caratteristiche del nostro sub!Si potrebbe divedire l'ascolto in die categorie...la discesa e la velocità!Usare box piccoli e del fonoassorbente ci permetterà di avere un basso veloce,corposo e preciso.Questo per un ascolto orientato verla la muscia denace,house e techno.Al contrario, se ci puo far piacere che il nostro vicino al terzo piano sappia perfettamente quando usciamo e torniaimo a casa in base alle vibrazioni della sua cristalliera,potremmo realizzare dei box piu grandi senza fonoassorbente per non smorzare il suono,avendo cosi un basso profondo con la coda.
Vi scrivo delle misure generali a seconda dei casi!
Primo caso: SUB 25 CM Muscia: dance house 35/40 litri senza fonoassorbente con un reflex da 8cm sui 15 cm di lunghezza!
Secondo caso: SUB 30CM Muscia : dance house e bassone 45/50 litri senza fonoassorbente con reflex da 11cm sui 26 cm di lunghezza!
Terso caso SUB 38CM Musica bassone terremoto 100/120 litri senza fonoassorbente reflex da 16cm lungo 30cm
Quarto caso SUB 38 CM Musica:house 60litri con fonoassorbente in sospensione pneumatica...(senza reflex)
Quinto caso SUB 45 cm Muscia bassone 140litri senza fonoassorbente reflex da 16 o 20cm lungo sui 30 cm
Avrete notato che il diametro maggiore ci permette di ottenere un basso profondo
Spero che questa guida vi possa rispondere alle vopstre domande.Ricordate che questi valori sono indicativi variano caso per caso.Saluti dal vostro Pbsound!!!
P.s in alcuni casi ci sono anche esigenze paritolari
http://vwkombi.com/photos/bristol-volksf...ges/47.jpg
a parte che il preforo lo si fa anche per evitare di avvitare storto [:246]
e a parte che basta svasare il foro, per evitare che la vite rimanga qualche millimetro sporgente [:246]
e sono battute queste, la cosa seria, è la serie di misure indicative generalizzate che hai scritto e il fatto che il diametro maggiore conta ZERO..
[Smile]
apprezzo la descrizione dell'assemblaggio e la parte pratica, ma fermati qui.
se ti vuoi inoltrare devi conoscere assolutamente i parametri t/s e non dire che qualsiasi sub suona meglio in reflex, tanto per esempio.
Sono solo discorsi in generale per capire come orientarsi è basta..lo scritto più di una volta![:p]
si, ma se scrivi cose sbagliate, l'utente inesperto, si orienta male.
e non vogliamo orientare male gli utenti, noi [Wink]
ciao raga, quidi io oggi dovrei costruire una cassa da 45 litri netti per il mio hertz hx 300 v cone. quindi dovrei realizzarlo circa da 55 litri interni per ottenere 45 litri giusto??
(09-01-2009, 21:50 )PbSound Ha scritto: Ragazzi se vi puo interessare io sarei propenso a scrivere una piccola guida su come realizzare un box per i nostri cari sub,seguendo delle semplici regole per ottenere dei buoni risultati,dalla progettazione alla rifinitura![8D]
ciao ho un sub  hetrz spl hxs 380d 2000watt il mio bagagliaio è larghezza 42 cn lunghezza 90cn altezza 33 xò è piu alto kome dv fare??
Carissimo Luca, magari puoi cominciare con il presentarti.
Poi con l'aprire una tua discussione senza utilizzarne una che parla di tutt'altro, di linee generali per l'assemblaggio, magari scrivendo in italiano corrente.
Sarebbe gradito evitare l'uso di linguaggio sms, anche.
Pensi di potercela fare? Troppo difficile? Dai un bel coro di incoraggiamento e sono sicuro che puoi affrontare la cosa..
Luca! Luca! Luca! Sei tutti noi! Forzaaaa Big Grin
  cavi subwoofer cris 9 4.878 25-05-2021, 19:49
  come realizzare un canale centrale seicentowatt 18 8.179 24-05-2021, 08:44
  Costruire un box per subwoofer, guida per principianti e novellini! pluto619 16 20.994 04-05-2020, 19:08
  Cassa subwoofer Mikycoli99 0 538 25-10-2019, 00:29
  Realizzare tasche su Audi A3..help Giox96 2 1.657 04-01-2017, 23:38
