Discussioni: 7
Registrato: Jan 2009
0
Salve a tutti sono nuovo del forum. Volevo sottoporvi un problema avuto di recente. Posseggo una Fiat Coupè nella quale avevo installato un'autoradio Sony cdx F-7500 con le casse originali fiat, ovvero anteriori a due vie con woofer e tweeter da 30W RMS e posteriori coassiali da 30W RMS tutte da 165 mm (6,5"). Premettendo che l'autoradio è 50Wx4 (27W RMS x4) e suona degnamente con le casse di serie, dovrebbero essere Autosonik...alzando il volume a metà notavo una distorsione nel suono, ho pensato che gli altoparlanti fossero sottodimesionati rispetto all'aurtoradio, e pretendendo qualcosa in più, ho deciso di acquistare due kit, ovvero il TDK 600 della Target Audio (120w rms) e il kit Hertz DSK 165 (80w rms), ovviamente tutto a 4 ohm come gli originali. Gioioso nel montare questi altoparlanti e pensando di cambiare alla grande l'audio nella mia auto, sono rimasto molto deluso, sia per la poca profondità dei bassi, sia per la poca resa, in effeti avevano un volume più alto e suonavano con bassi più profondi gli altoparlanti originali Fiat, strano ma vero. Quello che mi fa rabbia è il fatto che anche questi distorcono una cifra se alzo il volume. Ho pensato che la potenza l'autoradio fosse sovradimesionata rispetto alle casse, però poi ho trovato le caratteristiche dell'autoradio, è 27W RMS sono accettabili per casse da 80W e 120W. Persino le casse Sony per quell'autoradio sono 60W RMS. Potrebbe essere che sia l'autoradio a distorcere a metà volume, peechè la sorgente ha la preamplificazione troppo alta perchè qualche resistenza è andata a putt...., ma come puà capitare a tutti e 4 i canali insieme...!!! Considerate che al minimo è eccezzionale il suono. Per esempio, se metto "No One" di Alicia Keys, addirittura al minimo distorce il woofer, dato che la canzone ha bassi molto amplificati. E' impossibile che l'autoradio tiri fuori una potenza superiore a quella che gli altoparlanti possano dissipare. Considerate anche il fatto che ho inserito i crossover, che negli altoparlanti originali non c'erano, solo i tweeter avevavno un condensatore in serie. Come posso fare per cavare un ragno dal buco. Non pretendo prestazioni da urlo ma quantomeno avere qualcosina in più delle casse originli; ho speso 120 € di altoparlanti!!! Se non ho soluzioni rimetto le casse vecchie e quelle che ho le rivendo su ebay...
Spero che mi possiate aiutare con qualche buon consiglio.
Grazie anticipatamente.
Discussioni: 86
Registrato: Oct 2007
3
ciao e benvenuto.. comincio dicendoti ke è normale ke le cass collegate allo stereo tendono a distorcere in quanto cio' dipende dall'amplificatore integrato dell'autoradio, solitamente dalle scarsissime prestazioni (specialmente nel caso di autoradio di fascia bassa) e con 1 fattore d distorsione molto elevato... secondo poi, per sentire bassi "profondi" è necessaria l'insonorizzazione degli sportelli in cui risiedono le casse.
se vuoi una certa qualità e potenza,insonorizza e monta un amplificatorino anke solo x il 2 vie posteriore e risolvi granparte dei problemi; ma non un ampli da 2 soldi altrimenti sei punto e a capo [ ].
Il mio impianto "a scomparsa"
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
alla mia ragazza ho montato il tdk alimentato dall'autoradio...
fare fa bene! e pure ad alti livelli...
sicuramente hai tarato male dalla sorgente... sappi che cmq a parità di volume i kit amplificati dalla sorgente suonano meno rispetto alle casse di cartoni originali... è normale questo... sono meno efficenti!!!
cmq il tdk alimentato dall'autoradio ti posso garantire che scende bene in frequenza.. basta che il woofer sia installato correttamente in portiera senza cortocircuiti acustici!
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2007
5
| Messaggio di Dadosuper
hai verificato il percorso cavi degli altoparlanti?
quando sono andato col tester sono rimasto di sasso vedere che ancora adesso la Fiat ha collegato woofer e tweeter in parallelo !!
Discussioni: 7
0
Quindi dovrei insonorizzare i woofer? Questo è un problema, perchè nelle portiere anteriori praticamente lo spazio non c'è, dietro qualcosa si puà fare... e che materiale dovrei usare per non spedere troppo? E poi, quale ampli economico mi consigliate? Perchè se faccio l'impresa o metto 2 amplix2 oppure 1 aplix4, ma se la spesa è troppo alta ritorno alle origini... a malicuore, però non posso spendere troppo, non so nemmeno quanto rempo ancora terrò la macchina...
Per vedere la cablatura dei cavi è un problema, devo smontare tutto il cruscotto, non è una cosa semplice... però in principio erano in parallelo woofer e tweeter, solo il tw aveva il condensatore in parallelo... sto valutando, grazie comunque[ ]
Discussioni: 213
19
io ho parlato di installazione buona e non di insonorizzazione! installazione buona è anche evitare che ci siano cortocircuiti acustici ecc...
se vuoi insonorizzare tanto meglio!ma la portiera e non il woofer... cerca sul forum c'è un'ottima guida!
Discussioni: 7
0
Credo che non ci siano cortocircuiti acustici, cmq ripeto che è una casino trovare la cablatura dei cavi, putroppo per lavoro e impegni vari ho molto poco tempo da dedicarmi agli hobbies... cmq non appena torno a casa faccio alcune misure con il tester e vediamo... ho letto vari tutorial per insonorizzare le portire... si può fare, ma quanto è macchinoso... grazie cmq dei consigli
Discussioni: 7
0
Allora... oggi sono stato dal mio carrozziere di fiducia, per altro mio amico, mi ha detto che usa pannelli di gommapiuma adesivi per quanto riguarda la parte interna degli sportelli, a contatto con le lamiere (esterne) e per tappare i fori nelle lamiere, quelli all'interno, usa pannelli di gomma adesivi; mi ha sconsigliato l'antirombo perchè dice che non serve... andrà bene? Un'altro prolema sta per le casse dietro: essendo tre porte, gli altoparlanti stanno attaccati alla plastica che forma il poggiabraccia... penso che qui mi convenga fare un telaio interno per fissare il woofer direttamente sulla lamiera ben insonorizzata, ma è lavorare alla cieca dato che la plastica è tutta storta e sagomata in modo irregolare... qualcuno di voi ha mai insonorizzato un fiat coupè? Non vorrei arrivare a lavori a livello del tuning... sia per tempo (che non ho) che per costi... sob[ ]
Discussioni: 60
Registrato: Sep 2006
0
ciao e benvenuto!!!
Direi che i consigli che ti sono stati dati sono giusti, ma forse i migliori li hai ricevuti da forno.
Insonorizzare più cambiare una macchina, ma già tappare dei buchi con il Dynamat può essere sufficiente.
Poi, è possibile che la sorgente fatichi a muovere il tutto....
io proverei montando un ampli tipo l' audison vr209... è piccolo, ottima timbrica e prezzo basso (ovviamente solo usato).
Per dietro invece lascerei dalla sorgente.
Inoltre, l' autoradio ha attaccati filtri? hai inserito LOUD o tagli o XtraBass e menate simili??
sappi che quelle sono funzioni che aumentano la distorsione.....
Non serve smontare la macchina... non hai corti dei fili, tranquillo....
Procedi prendendo un po' di Dynamat adesivo (sono tipo dei fogli bituminosi adesivi da un lato), smonta le cartelle anteriori e tappa i buchi.
In due ore lo avrai fatto.
Poi monta quanto detto e vai.
Se non trovi il VR e vuoi stare sul nuovo, circa un anno fa sentii un finale da 100€ (mi pare fosse Master Audio) circa (nuovo) e propio in abbinato con la serie Dieci della Hertz.
Il risultato non era per nulla malefico.....
Discussioni: 2
0
Salve a tutti e scusate per l'intromissione..sono nuovo pero' posso dire che e' da parecchio che seguo le vostre discussioni...anche xche' anch'io ho il problema di dadosuper..
ho una sorgente sony cdx.gt410u montata su una fiat bravo...con gli altoparlanti di serie andava bene ma distorceva..poi ho cambiato gli altoparlanti e ho messo avanti le coral monza 165 sperando che cambiasse completamente il suono...Bhe' ho speso un botto di soldi inutilmente il suono nn cambia!!! allora che ho fatto..dopo aver letto circa 1000 discussioni sui forum ..ho provato a cambiare la sorgente con un kenwood (che tenevo nell'altra macchina lancia y)...Bhe' il risultato e' mostruoso ENORME la differenza..in poche parole e' la sorgente che fa' cagare!io l'ho pagata 130 euto quell'autoradio mannaggia loro che ladri!Ora senza piangere mi son detto che dovevo risolvere il problema ...
1)mettendo un'amplificatore , ho un sonavox a casa 200w x 2 (saranno a malapena 50 w rms) ma sicuramente meglio dei pseudo 26 della sony sono.
io spero che mettendo l'amplificatore (ho preso appuntamento domani mattina con l'installatore)il suono cambi..anche se ho paura che cambi solo la potenza ma le frequenze basse rimarranno sempre ridotte a causa dell'emissione sbagliata del segnale della sorgente..(spero che mi sbagli)..in ogni caso ti faccio sapere se cambia la situazione..
una cosa e' sicura nn per contraddire chi ha risposto anche xche' e sempre bene farla..ma se hai dei pochi soldi spendili per cambiare autoradio o per comprare un piccolo amplificatore usato e lascia stare per il moento l'insonorizzzione delle portiere(magari falla piu' in la')..io se nn risolvo il problema con l'amplificatore mi vendo l'autoradio anche se e' da poco che l'ho comprata e sta ancora in garanzio..sony che schifo!!![B)]
