cm 510??
ciao ragazzi , ho aquistato le tasche della chd quelle che ci stà il 20 e il 10 per la golf 4.Come 20 uso il cm200 come tweeter uso il tl28 rcf e come medio pensavo di usare il cm510.Che ne dite?Che mi consigliate?(max profondità del medio 5cm)
Non conosco il tl28 rcf comunque secondo me' il medi0 gia' ce l'hai con il cm200 quindi un cm510 e' inutile. IL cm 200 scende parecchio, credo tu possa incrociarlo con una buona taratura con il sub...
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
inutili....se li accoppiassi a un cw202 tanto per farti un esempio ben venga...ma con i cm200 sono perfettamente inutili
allora che sia da mettere un bel ct 267???
io voglio che suoni forte e bene ovviamente senza aggiungere altri altoparlanti l'unica indecisione è appunto medio o horn tweeter??
un ct267 ci puo' stare
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
anche per me!!!!
Il CM 510 è piu utile per un 3 vie ma non se hai gia un CM 200..Sarebbe inutile
i ct267 sono da 13 metti un ct263 che è da 10 e lo puoi tagliare più basso, direi sui 4000
si scusa mi ero dimenticato di dirti che ho fatto le misure e ci stà anche un 13 per quello volevo montare il ct267 perche dici che questo non lo posso tagliare un pò più basso?
perchè lo devi tagliare almeno 8000hz a 12db/oct o 6500 18 db/oct, sei costretto altrimenti lo bruci
