ciare
premesso che l'altoparlante non l'ho mai ne provato ne ascoltato, l'accordo molte volte è dato per salvare la vita all'altoparlante.
ricordiamoci cosa avviene alla frequenza di accordo...
basta pensare che i teloni vengono accordati bassi, e ci sara un perche..
Si, ok, se però un'altoparlante è accordato a 43 Hz, mi sembra strano che non renda sotto i 70/60 Hz...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
ho riprovato a simulare, anche seguendo il progetto ciare con accordo a 43Hz mi risulta una F-3 sui 70Hz, da ciò sembra che questo cono non sia molto adatto a fare da sub..
Però il grafico della risposta nel progetto ciare la pensa diversamente da me, infatti guardandolo la F-3 sembra attorno ai 50Hz, può darsi che mi sfugge qualcosa, boh Smile
Mark ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">premesso che l'altoparlante non l'ho mai ne provato ne ascoltato, l'accordo molte volte è dato per salvare la vita all'altoparlante.
basta pensare che i teloni vengono accordati bassi, e ci sara un perche..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
infatti non ho detto questo, dico solo che non per forza un cono accordato a 40hz da il meglio di se meccanicamente parlando a quelle frequenze...[|)]
Si, ok, siamo d'accordo su questo [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
PuntoArancio ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fiore90 ha scritto:
scusa puntoarancio nn avevo notato il tono sarcastico...
no problem, scusa anche la mia risposta, ma preferisco che mi si dica cretino piuttosto che poco affidabile.
Cmq simulando il CW250C mi sembra che non renda sotto i 60/70Hz nè in chiusa nè in reflex, poi non so se in pratica questa cosa è valida..
non lo è affatto.
se usate i simulatori (del kaiser) scaricabili, non aspettatevi miracoli, gente.
quel wf va accordato a circa 45-50 hz, in cassa da 35-40 lt coibentata con fonoassorbente su tutte le pareti laterali; tubo da 120mm di diam. e lungo circa 17-23 cm (lunghezza da stabilire poi con esatta precisione in abitacolo, ascoltandolo), per limitare turbolenze e abbassare la velocità dell'aria.
marcotuning206spl ha scritto:
basta pensare che i teloni vengono accordati bassi, e ci sara un perche..[|)]
Anche se cmq avevo sentito dire che non hanno questa gran discesa i teloni..O mi sbaglio?
si così già va meglio, anche se in basso la risposta cala a picco, ma se lo consigli vuol dire che all'ascolto andrà bene Smile
Resta il fatto che il progetto ciare non quadra proprio..
A80S83 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">marcotuning206spl ha scritto:
ti sbagli.
scendono, altrochè.
l'estensione di un driver non è data dal tipo di sospensione, ma dal progetto elettromeccanico con il quale è realizzato.
la convinzione che i tela non scendano è erroneamente nata da un errore installativo fondamentale.
per scendere, e per esprimersi come sanno fare, necessitano di parecchi litri. troppo spesso, vengono sottolitrati.
non cala così a picco, nel contesto reale. ovviamente non possiamo pretendere un estensione all'infrasonico, ma se si tiene in considerazione il suo costo, il suo diametro, e il contesto in cui lo andiamo ad inserire, va più che bene.
  CM 161 ciare Arioste 9 2.584 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.385 26-05-2021, 04:37
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.085 25-05-2021, 22:41
3 Ospite(i)
