non ci credo che nessuno puo' aiutarmi!!?
CIAO RAGAZZI! HO APPENA COMPRATO UN SUBWOOFER UN POLKAUDIO MM124 E CERCAVO UN BOX DA FARE QUALKUNO HA QUALKE CONSIGLIO! GRAZIE I DATI SONO I SEGUENTI:
Electrical
Overall Frequency Response 20Hz - 200Hz
Nominal Impedance 4 ohms
Power Handling (continuous) 500 w
Power Handling (peak) 1000 w
Efficiency 87 dB
Voice Coil Diameter: Driver 2" (5.08cm)
Magnet Weight 66.00 oz.
Thiele/Small Parameters
Recommended Enclosure Sealed or Band Pass
Resonant Frequency 27.5 Hz
Qms 13.06
Qes 0.476
Qts 0.46
Vas 81.12 L / 2.865 cu ft
Cms 221 Micro Meters
Bl 14.45 Tesla Meters
Sd 511 sq cm / 79.21 sq in
Xmax (mechanical) 1.0
Le 1.92 mH
Mms 151 g
Driver Weight 15.8 pounds
Che tipo di musica ascolti ??? Hai problemi di spazio ??? Con cosa lo spingi ???
ascolto moltissimo hip hop ho un'opel corsa 1,5td del 98 e lo spingo con un earthquake sanfrancisco 500wrms in mono 4hom!
beh 80 litri con due reflex accordata a 32hz nn la vedrei male..
80lt fischia!! i reflex da quanto? in box chiuso? 47 litri bastano?che dici! cmq non sembra ma questo sub spinge come un'assassino!!!
la xmax è in centimetri o millimetri?
e manca la RE
credo cm
bigotto ha scritto:
e manca la RE
nn ne ho idea
micetto09 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">bigotto ha scritto:
</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">credo cm
la Xmax sono 1.0 pollici , equivalenti a 2,54 cm
  nessuno mi aiuta?vi prego fabien84 5 1.192 26-05-2021, 06:46
Sad cerco aiuto se qualcuno mi puo' riparare un sub kicker l7 da 38 coccoloner1 16 7.363 28-08-2013, 18:33
Brick Subwoofer Hertz ES250 modello vecchio credo... arcangelstyle 2 6.096 08-04-2013, 08:18
  Sub rotto...almeno credo THETEK 24 9.547 27-05-2012, 18:06
  qualche istallatore di roma che può aiutarmi? sandrinooo1 1 833 03-02-2008, 19:42
