auto nuove cm istallare impianto
ragazzi le auto diciamo più nuove di solito hanno l'autoradio quello della casa nella plancia ..cioè la sorgente un tuttuno cn la plancia..per esempio l'opel corsa nuova...ma se uno vorrebbe fare un impianto e mettere una sorgente seria cm deve fare???
Smonti la plancia frontale, dove e' incastonata l'autoradio.. di solito ci sono delle viti nascoste sotto dei coperchietti di plastica. Devi trovarli. Una volta tolte le viti della plancia dovrebbe aprirsi e venire via in due parti distinte. E sotto c'e' tutto il blocco autoradio originale fissato con 4 viti negli angoli.
Poi vai da un ricambista audio e ti fai dare la predisposizione per adattare l'autoradio nella voragine che ti resta una volta sfilata via quella originale.
Se non dovessi riuscirci vai da un qualsiasi elettrauto e ti spieghera' come rimuovere la plancia e sfilare l'autoradio..
Ciao!
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
