esb subwoofer
ciao a tutti sono nuovo
vorrei sapere cosa ne pensate:
ho un amp zapco iforce i600 mono (4ohm 450watt rms, ohm 600watt rms)
vorrei collegarci un sub esb serie 6000(SW-6B.25)
cosa ne pensate? come dovrei collegarlo dato che è a doppia bobina?
le caratteristiche del sub sono:
Imped. Nominale 4 + 4 Ohm
Potenza RMS 300 Watt
Potenza Max 600 Watt
grazie[Smile]
puoi provarlo sia con le bobine in serie sia in parallelo, sarai tu a decidere quale configurazione preferisci Smile
grazie per la risposta volevo più che altro sapere come bilanciare la potenza perchè nn so se il sub è 300 watt a bobina o coplessivo....
dovrebbe essere complessivo, ma comunque poco importa il dato dichiarato, vedi tu come lo preferisci..
A 8ohm dovrebbe suonare meglio, ma è possibile che non sia soddisfacente come pressione sonora..
Puoi decidere solo tu Wink
  subwoofer pochi litri fliviu92 3 393 11-07-2023, 12:55
  kit 2 vie o altri 2 coassiali + subwoofer??? ITF 13 4.220 26-05-2021, 02:12
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 7.737 25-05-2021, 21:06
  rimpiazzo cono subwoofer santalfredos 8 2.442 24-05-2021, 20:24
