Regolazione filtri integrati Audison SRX5
Salve,
Ho già chiesto in un topico apposito delucidazioni su un filtro passivo da ricreare,per un Hertz EV165S/HT18,ma già che ci sono vorrei per ora provare a regolare i filtri attivi dell'amplificatore in oggetto...
Qualcuno ha il manuale di questo amplificatore?
Questi sono i collegamenti che ho effettuato:
[Immagine: pict0063l.th.jpg][/img]
Sull'uscita "Hi-Mid Pass" ho collegato i Tweeter (uno per ogni canale)
Sull'uscita "Woofer" ho collegato i Woofer (uno per ogni canale)
Come devo muovere le levette qui sotto,per avere una regolazione ottimale (nei limiti del possibile?)
[Immagine: pict0064.th.jpg]
[|)]posta immagini grosse... mi sfaccio gli occhi a vederli!!
Questa è la sezione dei "filtri"....
[Immagine: pict0064p.jpg]
L'altra foto fa solo vedere i vari collegamenti delle casse...
Io ho collegato il tutto seguendo la configurazione segnata in "rosso".
Se mi potete aiutare ve ne sarei infinitamente grato....!
allora. fare un taglio cosi è molto impreciso e sul tw è piuttosto rischioso.
per il woofer imposta un hi pass 80 100 hz... quindi direi terza levetta ( o prima ma mi pare di capire che quando mandi in biamplificazione è la terza) alla seconda tacca contando dal basso.
per il tw... bè. ti ci vuole minimo un condesatorino del kaiser per protezione. per non rischiare metterei la 6k . se hai un condensatorino che lo para allora puoi mettere tranquillamente una frequenza inferiore. senza niente metterei 6 k per non rischiare il tw. con quella da meno sarà (visto che è logaritmica la scala) a 2-3 k. un po rischioso. quindi seconda levetta ultima tacca partendo dal basso.
per il sub prova. non rompi niente. a occhio proverei seconda levetta.
vediamo se anche altri lo hanno letto come lo leggo io.
ogni ampli merita di leggere le istruzioni. sopratutto gli audison hanno un sacco di regolazioni.
semmai cercali su google e dacci un occhio. o sul sito audison. e preciso che questi sono tagli approssimativi. utili in integrazione ad una sezione filtro specifica (boo come parlo bene)
  Audison HV16 BruNOS 22 21.583 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 953 08-11-2022, 12:14
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 33.749 23-10-2022, 02:27
  audison srx 1 jimmy77 5 1.570 26-05-2021, 11:37
  AUDISON LR132 diego300883 2 2.061 26-05-2021, 09:55
