Sub costruzione artigianale: cura imperfezioni
Salve ragazzi
sto costruendo il sub artigianale e vorrei stavolta apportare delle novità:
non voglio rivestire il sub con la solita moquette e l'utilizzo di materiali similpelle sinceramente non mi piace come soluzione.
Vorrei verniciarlo ma con la lavorazione il legno presenta delle imperfezioni piu o meno marcate anche dopo accurato carteggio (sede delle viti ad esempio) che si noterebbero con la sola verniciatura.
Volevo chiedervi se esiste un materiale resistente e adatto per eliminare tali imperfezioni, che so ad esempio la vetroresina (mai utilizzata ma so che la usano per personalizzare i montanti).
Consigli?
si chiama stucco...
si...
c'è lo stucco da muro, quello utilizzato per lelavorazioni in legno tipo sedie... mobili ecc
ma qui parliamo di un dispositivo che sarà soggetto a vibrazioni e che necesssita a mio avviso di materiali resistenti oltrechè adatti a riempire le imperfezioni!
tipo resina epossidica con materiale addensante... potrebbe andar bene?
lo stucco per legno a spruzzo va piu che bene per le tue esigenze
quoto Forno, lo stucco da legno e' un po plastico e va benissimo
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
dio io ho usato lo stucco da muro e non ho nessun problema... neanche una crepa Smile
ho trovato uno stucco epossidico da legno della bostik
è venuto un ottimo lavoro.
quando ho finito posterò una foto Big Grin
anche io sto finendo di costruire il sub e per rimediare anche io ho usato lo stucco a legno...dopo l'ho verniciato ed è venuto pefetto.
foto foto!!![Big Grin]
anche il mio sta venendo bene! [Big Grin]
oggi ho creato la vaschetta per i contatti e sta una favola!!!
Farò un po di foto e le posto [8D]
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.832 26-05-2021, 12:04
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 5.109 26-05-2021, 02:52
  Costruzione sub problemi Kranci 5 1.738 25-05-2021, 07:51
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.719 25-05-2021, 05:41
