tw con fruscio
ciao ragazzuoli, ho un problemino, ho i tw ke mi emettono un fruscio non è fastidiosissimo ma si sente...
li mando con un m50 phenix gold e sono 4 driver sonora falangiati...
ora io ho 2 pensieri x la testa
1 ho fatto arrivare i fili uno dalla porteia destra e uno dalla portiera sinistra senza andar a passarli insieme...
2 il filo siccome era un po lingo l ho aggomitolato sotto i sedili, devo tagliarlo quello in eccesso?
aiutatemi voi Big Grin
probabilmente i cavi utilizzati x il collegamento nn sn adeguati. o ancora hai passato il filo dei tw vicino al cavo di corrente. quindi nel caso in cui i cavi usati nn sn idonei, sostituiscili; nel caso in cui passano vicino al cavo di corrente falli passare dall'altro lato o isolali cn guaina e tela se nn vuoi ripassare il cavo dall'altra parte[Wink]
Ne sono sicuro per esperienza solo riguardo i cavi rca ma comunque i cavi non andrebbero mai arrotolati perchè non fai altro che creare un antenna!
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 1.428 26-05-2021, 14:30
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  Fruscio misterioso Ministryofsound 0 503 22-11-2018, 11:35
Bug Fruscio gld35 costante buonincontrigi 12 3.939 22-03-2018, 06:46
  Agiornamento sul problema fruscio che riguarda la clarion Cz703e core216x 1 983 06-10-2017, 22:59
