Cavo alimentazione
Ciao a tutti, ho installato di recente un amplificatore portando il cavo dalla batteria al bagagliaio. Il cavo è da 4mm2 ha la sua scatolina con fusibile da 60A e alimenta un subwoofer attivo con fuse 30A che ha 280W di picco, quindi circa 24A. Mi chiedevo se era possibile installare un altro amplificatorino con fuse da 15A (Alpine 3540) utilizzando lo stesso cavo e in caso, in che modo separare la corrente. Grazie.
PS: La batteria è una Bosch 44Ah 360A... regge?
il cavo credo proprio che dovrai cambiarlo con uno di sezione piu grande..
almeno un 10mm2
Allora per seprare le alimentazioni ai vari ampli ti basta un distributore di alimentazione con portafusibile.
Per quanto riguarda il dimensionamento dei cavi guarda : http://www.mariohifi.it/calc_file/wire.htm
stando a quello che dice lì già il mio da 11 AWG (4.1mm2) è piccolino... saranno 3.5 metri di cavo... la somma totale degli ampli farebbe 30A... a questo punto non so se mi conviene sostituirlo o farne passare un'altro piccolo dalla batteria senza distributore di alimentazione...
PS grazie per le risposte rapidissime
passane direttamente 1 + grande (almeno un 4 awg) in modo ke per futuri upgrade non avrai troppi sbattimenti[Wink]. meglio non far mancare mai la corrente necessaria[Wink]
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
