opinioni amplificatore
#31
Il sub che deve amplificare è questo:
[Immagine: 2009122822346_thumb_2_923.jpg]
26,24 KB
è un 350w rms, ma non so se anche nel caso del sub sono sovradichiarati...
Cmq l' ampli l' ho trovato a 80€.
si avevo già visto oggi che sub hai, ad ogni modo 80 euro non è una cifra esorbitante e penso possa sposarsi bene con l'AP che vuoi fargli muovere..però solo l'orecchio ti darà la certezza e, se non lo provi prima o, al limite, non lo acquisti da qualcuno di cui ti fidi, devi per forza correre il rischio
No, in fatto di sicurezza è sicuro in quanto è mio cugino che lo deve vendere, e cmq prima di prenderlo lo avrei provato. la cosa che mi frenava un pò, era il fatto che non conoscevo bene questo amplificatore, come modello e come marca e non mi fidavo tanto, quindi non avrei voluto prendere un amplificatore, che magari anche se come wattaggio era più grande del mio phonocar, avrebbe portato agli stessi livelli di prima il sub, senza miglioramenti.
Ah se non è nuovo guarda bene le condizioni (ok che è tuo cugino) perché sul sito lo danno nuovo a 99$...
Per quanto riguarda il sub un mio amico ha ricevuto il tuo stesso sub da un suo amico perché l'ha bruciato... Devo solo chiedergli con cosa!
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
scusa, non riesco a capire, in che senso l' ha bruciato? lo Ha fatto fuori mentre ascoltava la musica, oppure gli ha dato fuoco perchè suonava da schifo?
Ahahah no no, non era così disperato! Per "l'ha bruciato" intendevo che l'ha rotto, se scuoti il cono ora senti rumore di metallo vagante dall'interno!
Sappi che un cono nuovo per quel sub (originale Phonocar) te lo danno a quasi 100 €, quindi tienitelo stretto![Wink]
Quindi, tirando una conclusione, tu mi consigli di tenere o no questo sub?
Da quel che ho sentito pare essere un buon sub, nella media diciamo... Se ce l'hai già tienilo, ascoltalo, e al massimo più avanti potrai decidere di cambiarlo se non ti piacerà più!
Per quanto riguarda il discorso di prima non buttargli solo dentro una gran botta di watt e sei a posto!
Ok, Grazie a tutti per l' aiuto..
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.319 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.365 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.530 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 823 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.383 22-08-2026, 20:05
