sogno (impianto spacca tutto)
prima metto le immagini poi spiego
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2010325194315_486062.jpg]<br /><font size="1"> 45,12 KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2010325194326_124101360001H323_N.jpg]<br /><font size="1"> 9,72 KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2010325194341_CM9.jpg]<br /><font size="1"> 44 KB</font id="size1">
allora il mixer MIXER M20USB PROEL 20 CANALI CON EFFETTI DIGITALI - NEW
l'amplificatore KENWOOD Ampli-tuner audio/video Sistema 7.1, HDMI, Upscalling KRF-V8300D-S argento Impianto 7.1, HDMI, Upscaling KENWOOD Ampli-tuner audio/video Sistema 7.1, HDMI, Upscalling KRF-V8300D-S argento Impianto 7.1, HDMI, Upscaling
le casse If it’s hard to put the sound of the CM9 into words, that’s just as well. This top-of-the-range floorstanding speaker will fill even the largest domestic spaces with music so richly detailed, and so startlingly lifelike, that it will leave you speechless.
ho ancora posso dire 16 canali disponibili quindi devo cercare altre casse da mettere [Big Grin]
mm anche queste non sarebbero male da mettere (ohh tutte ste casse però non saprei dove metterle!!!)
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201032520343_93_23204073766de78729745d3f049a596e.png]<br /><font size="1"> 138,61 KB</font id="size1">
altre 2 casse: COPPIA ALTOPARLANTI CASSE DIFFUSORI DJ KARAOKE 720 WATT
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 201032520839_line_array_speaker_pro-audi...cinema.jpg]<br /><font size="1"> 189,7&nbsp;KB</font id="size1">
penso che così cè la faccio a far crollare la casa o no???[}Smile]
salud; hacer en primer lugar con un pico[Smile]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Candelmonte ha scritto:
<br />
cioè?
dicevo che fai prima con un piccone (ovviamente era una battuta)[:1]
Ciao.
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.746 14-05-2026, 18:03
  problema impianto di casa vipeppebo 14 4.274 05-11-2025, 00:40
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 7 2.720 10-09-2025, 18:04
  consigli impianto claudiog 0 702 21-09-2023, 19:03
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 644 21-08-2022, 21:03
