dossi/buche il segnale se ne va per qualche second
si infatti intendevo ke saltava il cd
e non nel senso ke e difettato
ho avuto lo stesso problema,controlla il remote che va all'ampli,non fidarti di quello incluso nell'rca,anche se di marca,i miei sono audison..io l'ho fatto passare a parte e nel mio caso ho risolto il problema.[Wink]
Concordo con bioss,è capitato anche a me la stessa cosa e ho risolto cambiando direttamente il remote.prova[Wink]
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
spero sia quello [Big Grin]
Infatti dovresti poter controllare se sono gli ampli a spegnersi quando accade il tutto.
Magari chiudi qualche tuo amico nel baule e prendendo buche gli fai guardare se le spie di accensione degli ampli vanno via [Big Grin]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">djbert88 ha scritto:
Magari chiudi qualche tuo amico nel baule [Big Grin]
O.T.
[Big Grin][Big Grin][Big Grin] se chidi un tuo amico prendile belle toste le buche
almeno vi fate 4 risate hahahaa
cmq si potrebbe essere anke il rem[:206]
il problema non c'è piu dopo che ho risistemato tutto, senza capire quale fosse la causa, ho sistemato il remoto dell'autoradio e degli ampli, sistemati rca dell'autoradio e ampli, e sistemati cavi positivo e massa, l'importante è che funzioni [8D]
Bravo!sono contento che hai risolto il problema..[Big Grin]
Tutto il percorso dei cavi va' seguito e curato,fai bene una volta e non tocchhi più[Wink]
Gia'. Con i cavi fai attenzione.
L'importante è che hai sistemato. Sara' stato qualche cavetto poco protetto
  rumore quando si prendono buche o curve nikkolo 9 2.958 04-11-2026, 13:16
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.618 21-12-2021, 02:51
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.479 21-04-2021, 01:20
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.274 24-06-2020, 18:09
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.510 19-11-2019, 21:52
