Problema.... vibrazioni a volume alto.
Salve a tutti seguendo le varie discussioni su insonorizzazione e cablaggio ho montato l'impiatino sulla punto della mia ragazza.
Allora ho insonorizzato le porte con butyflex e pasta brax (grazie MAX), ho messo anelli in mdf per i woofer in portiera, ho montato i tw nel triangolino dello specchietto ora aspetto un po' e poi mi dedicherò alle sezione sub.
Nel frattempo devo risolvere un problema: a livelli di volume abbastanza alti mi vibrano i tasti degli alzacristalli! Per ora li ho sistemati mettendoci del nastro adesivo sopra ma ovviamente non è che sia il massimo!
Qualcuno ha avuto questo problema?
Grazie.
metti una striscetta sottile di gommapiuma nell'incastro dell'alloggiamente dei pulsanti.
dovresti risolvere agevolmente.
Grazie per il consiglio.
Ci provo ad infilarcela. Vediamo un po' lo spazio intorno al tasto è veramente poco.
Ciao e grazie.
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.139 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.575 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.198 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.610 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.083 23-08-2021, 23:45
