  • 1 voto(i) - 5 media
Capire il limite di un subwoofer
Eliminerei il forse, io lo taglierei anche ad 80hz.
Con la configurazione che hai dovrebbe resistere.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Per il boost, ok. Per il gain, quello purtroppo lo tari ad orecchio/ naso...
Quindi è per il boost che si è rotto? Su cosa agisce?
Non credo sia per quello, o meglio, se usato senza criterio si, in quanto distorce un po il segnale.
In ogni caso enfatizza la gamma bassa, di solito con picco a 50hz.
In effetti si sentiva tipo un basso effetto ventilatore prima, adesso è di qualità migliore!
  subwoofer pochi litri fliviu92 5 1.710 04-11-2026, 13:18
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 9.932 03-11-2026, 23:00
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.530 18-07-2026, 04:38
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 1.006 08-07-2022, 11:39
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.670 23-12-2021, 02:34
