Consiglio filtraggi impianto Clio
Salve, dopo vari dubbi sulla configurazione dell impianto audio da installare sulla mia Clio io e il mio amico abbiamo deciso di fare così:
fronte anteriore 3 mid-woofer (2x Ciare CM200 e 1x Hardstone HS PM200) + 1 tweeter a tromba Ciare PT 382 tutto ciò per ogni sportello. + subwoofer provissorio da 30 cm 300W RMS Aviator (sottomarca Dragster) che suona egregiamente per quello che è costato... dopo che il negoziante da cui mi fornisco mi ha fatto sentire l' hardstone mi sono ricreduto sulla capacità di salire molto di più del Ciare CM200 senza distorcere e impastarsi e la migliore possibilità di fare incrociare i medi con i tweeter senza avere un buco di frequenze eccessivo... infatti il risultato dell accoppiata ciare + hardstone risulta essere perfetto dato che le cm 200 battono di più e le hardstone producono una voce molto più dettagliata e pulita.. il tutto a volumi estremi senza distorce minimamente... come amplificatore per il fronte abbiamo uno Steg K2-03 successivamente si aggiungerà un ampli esclusivamente per i tweeter... L' ampli per il sub è l'Audiosystem F2-190 che si comporta egregiamente considerata la dimensione e il costo abbordabile... volevo sapere ora per quanto riguarda il filtraggio di tutti questi componenti dei consigli da voi intenditori... intanto abbiamo pensato di tagliare in attivo in basso i mid woofer a 150 hz per evitare un escursione eccessiva a volume alto. Ora il problema è del taglio in alto e il taglio in basso per i tweeter... per adesso i midwoofer suonano senza taglio in alto... il rivenditore da cui ho acquistato il tutto mi ha detto che è consigliabile tagliare in alto solo le cm 200 che oltre i 4000 hz tendono ad impastarsi mentre gli hardstone possono essere lasciati liberi infatti da quanto ho sentito suonano bene anche senza taglio in alto.. quindi è meglio tagliare in passivo (bobina) esclusivamente i cm 200 in alto oppure acquistare un modulo per lo steg per tagliare in attivo in alto tutto nel caso ci sia un altro amplificatore per i tweeter??
ps. il subwoofer è tagliato a circa 60-70 hz
qualcuno può rispondere?
solitamente si mettono uguali i mediobassi...
comunque in base a come tagli le pt382, di conseguenza li taglierei tutti uguali... da provare 4000/5000/6000hz
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.626 22-10-2026, 22:16
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.428 16-03-2020, 01:46
  Consiglio su setup crossover tsebis 5 4.102 11-02-2020, 01:33
  Collegamento crossover a impianto amplificato alfa mito Dario1980 0 1.248 20-11-2019, 07:19
  Renault 4 - piccolo impianto senza pretese. msobo 12 6.035 09-09-2016, 02:02
