crossover per ct250 e cm133
mi servirebbe sapere che componenti usare per fare un filtro passivo che incroci il ct250 con il cm133, entrambi verranno amplificati da un vr209 e montati a montante con tweeter a 5cm dal medio.
Quindi servirebbe un passa-banda (200Hz -> 5000Hz) per il cm133, ed un passa-alto (5000Hz) per il ct250.
Ora per fare i filtri singolarmente non ho problemi, ne ho fatti già, mi chiedo però nel complesso se i valori restano uguali o cambia tutto.
ciao, come filtro intendo fare un 12db, e per il tipo va bene Linkwitz-Riley.
a questo canale verrà collegato solo il medio cm133 e il tweeter ct250!
il passabanda vorrei filtrare alto, visto che ho il 16 in portiera e non mi serve avere dei mediobassi, ma medio puro.
Ecco vorrei sapere i valori di condensatori e induttanze da usare. grazie
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.491 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.065 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.704 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.602 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.599 21-04-2021, 00:47
