Sostituzione sospensioni Woofer
Buona sera
Dopo circa dieci anni di onorato lavoro la sospensione dei miei Woofer è ceduta, ossia presenta dei crepi.
Sono woofer della Axiom da 28 cm di diametro con sospensioni in Foam, e vorrei sostituirla con quella in gomma, ma non so se altero di molto le caretteistiche del Woofer che è inserito in una cassa bass reflex accordata a 40Hz
Grazie
Ciao, purtroppo le sospensioni in foam è solito che dopo qualche anno si detetiorino, la sostituirai tu la sospensione?
Parlando di parametri acustici, per avere un risultato finale che più assomiglia a quello che sono ora gli altopalranti, in modo da non dover rifare il box adeguato alla cedevolezza della nuova sospensione, dovresti risalire ai parametri T&S dei woofer e vedere la voce ( vas) che indica la cedevolezza della sospensione e di tutto l'equipaggio mobile spider compreso, valore espresso in litri o dm3, così grossolanamente hai un numero di misura per orientarti verso le sospensioni che faranno più o meno al caso tuo perchè ce ne sono di tutte le paste in commercio.
Saluti, Davide.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.790 28-10-2026, 21:37
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.481 23-10-2026, 16:41
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.960 22-10-2026, 21:03
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 2.053 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 3 2.696 20-11-2025, 06:07
