Collegamenti Amplificatore
(12-05-2018, 06:44 )vex17 Ha scritto: . Dato che, ripetendo, facendo un collegamento misto gli ohm rimangono inalterati e dunque anche tensione e amperaggio.
Dunque la mia domanda riguardava il poter mettere in pratica una cosa del genere o sapere se fosse stato meglio non collegare 16 woofer a un solo amplificatore, e ovviamente volevo aver spiegato i motivi.
Probabilmente la premessa sull'impedenza è stata fuorviante.
Non mi sono mai posto il problema ma se dovessi farlo ragionerei in termini di potenza.
Cioè avendo un amplificatore da 100 watt per canale userei due altoparlanti da 50 watt per ciascun canale. Con un amplificatore da 1000 watt metterei 10 altoparlanti da 100 watt. Perlomeno così non si dovrebbero rompere facilmente.
Windof
Finalmente siamo venuti a capo di tutto questo!
Dunque deduco che non ci sia un limite, ma è necessario solamente ragionare in termini di potenza in modo da far lavorare tutto per il meglio
(14-05-2018, 03:20 )vex17 Ha scritto: Windof
Questo mi sembra abbastanza evidente. Comunque, ritornando al discorso tensione, corrente ed impedenza, ai capi dell'amplificatore vedrai la stessa impedenza e l'amplificatore erogherà la stessa tensione e la stessa corrente ma agli altoparlanti arriverà la stessa tensione ma una corrente divisa per il numero di altoparlanti, nel caso di un collegamento in parallelo. Da ciò ne consegue che se collego troppi altoparlanti, per l'amplificatore non cambierà nulla ma per gli altoparlanti sì. Ovvero potrebbe succedere che non ricevano corrente sufficiente per un funzionamento ottimale. Quindi il numero di altoparlanti da poter collegare non credo lo si possa stabilire a priori con facilità ma è ovvio che un amplificatore di maggior potenza riuscirò a gestire con maggior facilità un numero maggiore di altoparlanti.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.633 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.015 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.862 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.895 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.079 21-10-2026, 17:06
