Quale amplif. per due JL 10W6v2 ???
Ho appunto due jl 10W6v2, guardate le caratteristiche dal sito:
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=6
10W6v2 DRIVER SPECIFICATIONS
Free Air Resonance (Fs): 28.5 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.497
Mechanical “Q” (Qms): 8.458
Total Speaker “Q” (Qts): 0.469
Equivalent Compliance (Vas): 1.18 cu. ft. / 33.4 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.60 in. / 15.2 mm
Reference Efficiency (no): 0.149%
Efficiency (1W/1m)**: 83.7 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 51.4 sq. in. / 0.0332 sq. m.
DC Resistance (Re): 6.30 ohm***
Nominal Impedance (Znom): Dual 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 600W
Driver Displacement: 0.068 cu. ft. / 1.9 liters
Net Weight: 14.4 lbs. / 6.4 kg
sono installati in cassa chiusa (ognuno la sua cassa).
che amplif mi consigliereste per un impianto da ascolto???
dovrei aver bisogno di un due canali con 600w RMS @ 2ohm per ogni canale
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.409 02-09-2026, 02:04
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 613 17-10-2022, 11:17
  Quale Kit due vie Sq? mos8 0 854 20-01-2020, 04:34
  Quale subwoofer acquistare tonio 0 972 06-01-2020, 09:17
  Sorgente pioneer.... quale? simone96 6 3.247 14-12-2018, 10:15
