Collegamento sub ampli (parallelo e a ponte)
Salve a tutti ho qualche domanda da fare sui collegamenti tra ampli e sub.
Allora, premesso che ho un ampli impact stealth D e un sub JBl GTO1204BP-D.
allora:
dietro al sub ho 2+ e 2 -, e il sub è 2x4 ohm
l'ampli ho A(+ e -) e B(+ e -)
se colleco un +,- del sub ad A e l'altro + e - a b l'ampli và a 8 Ohm totali 4 e 4
Se metto in parallelo il + con + e il - con - del sub e collegando solo A con il respettivo + e - del sub mi và a 2 Ohm giusto?
Se invece collego sempre in parallelo il sub e collego il + del sub con il + dell'ampli lato A e il - del sub con il - del lato B dell'ampli )cioè a ponte penso che sia così) l'ampli mi và a lavorare a 1 ohm?
C'è la possibilità di farlo andare a 1 ohm il sub?
lynk caratteristiche ampli---> http://www.impact-car-audio.com/
lynk sub---------------------> http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO1204BP-D&CheckProduct=Y
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.351 06-11-2026, 09:42
  In serie o in parallelo Passione 25 9.554 04-03-2019, 06:11
  Collegamento subwoofer valestatzu94 2 1.511 13-05-2018, 23:34
  ampli+sub disco200tdi 16 6.288 23-03-2018, 18:19
  COLLEGAMENTO SUBWOOFER AUTOCOSTRUITO Christian 16 6.323 23-12-2017, 06:39
