amplificatore mchammer mha-1200
meglio la soluzione di marco, abbinandoci un 75.2 (o .4) per l' anteriore....
ehi fuorigiri grazie per la tua comprensione[Wink].... nn ho ancora provato questo amplificatore ma l'ho comprato perchè in giro la maggiorparte delle persone che lo hanno provato senza però mirare ad un impianto ad alte prestazioni ne parlano dicendo che anche se i watt nn sono reali confrontando la qualità con il prezzo sono abbastanza convenienti......ma se come avete detto tutti ho fatto un errore ne posso solo essere contento poichè sbagliando si impara[:p] ragazzi vi aspetto aiutatemi a fare l'impianto per la mia smart[Big Grin]
il problema non è quanti watt eroga (uno potrebbe necessitare di un 50w e prendere un ampli che ne dichiara 100, ma ne eroga 50 ed è a posto), ma bensì il problema è il coefficiente di distorsione (segnale poco pulito) che esce da quell' elettronica.
Il mio consiglio è di stare su prodotti più seri, di origine meglio nota, e con una rete di assistenza....
ora parlaci del tuo impianto e di cosa vorresti... ma sopratutto parlaci del budget
allora prima di tutto lo devo montare su una smart e voglio solo mettere un amplificatore due woofer e tweeter e un sub
per le casse ero orientato verso 2 stageline 150w rms l'una che hanno una resistenza da 8ohm che posso comprare quì a messina in un negozio di fiducia al prezzo di 76euro la coppia......il subwoofer ce l'ho che posso collegare a 2 e a 8ohm mi manca l'amplificatore per pilotare questi tre componenti quindi opterei per un amplificatore a 8 ohm.....rispondetemi al più presto
tanuccio ha scritto:
ragazzi sono tornato scusatemi ma ero senza linea cmq volevo premettere che nn ho voglia di fare un'impianto per vendere la granita (SONO MESSINESE) ma semplicemente che si senta bene anche se voglio alzare lo stereo quale amplificatore mi consigliate di acquistare? (RAGAZZI IO NN LAVORO PENSO ABBIATE CAPITO SU QUALI PREZZI VOGLIO E POSSO ANDARE)
e pensare che questa accozzaglia di audiolesi che ti ha risposto, nemmeno immagina cosa sia la granita messinese... accompagnata da una brioche all'uovo appena sfornata...
figgiolo, rivendi quello scaldavivande al primo pollo che ti capita. aggiungi qualche eurozzo e comprati un finale anche usato, ma che possa definirsi ampli.
idem per la fioriera... ehm, scusa.
per il sub.
ciao!
Max
figghiozzo cosigliami quale ampli potrei acquistare questa domanda è rivolta a tutti scusate il gergo ma maxtarget mi capisce.... ma se al posto di cambiare ampli metterei 2 casse con resistenza da 2ohm? perchè alla fine anche se nn tutti quelli dichiarati 1100circa rms 560rms li sviluppa quindi 140rms a canalee alla fine a me bastano così manderei 140ad ogni cassa e 280 al sub........... consigliatemi....
come spiegatoti in precedenza il problema non sono la quantità di watt... ma la distorsione armonica del suono prodotto dall'ampli... il livello di questa distorsione del tuo ampli è altissimo già a 4 ohm poi figuriamoci scendere al di sotto dei 4 ohm[xx(][xx(][xx(] non oso immaginare[xx(][xx(] quindi come ti hanno consigliato gli altri amici del forum vendi questo ampli e prendine uno degno di nota...
ok ragazzi consigliatemi io vorrei un amplificatore che sviluppi almeno 600w rms ma che nn costi tanto aspetto le vostre risposte
apri un topic in consigli per gli acquisti, la tua richiesta sarà piu visibile..[Wink]
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.634 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.019 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.864 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.900 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.092 21-10-2026, 17:06
