CONDENSATORI DI POTENZA
Ciao a tutti
Vorrei montare un secondo condensatore da 3 farad nell'auto come lo devo collegare?
Nell'impianto in parallelo.
Per la prima carica, frapponi tra positivo batteria e positivo condensatore una bella lampadina da 12V (lampadina in serie). Quando si sarà spenta il tuo condensatore sarà carico, stacchi la lampadina e riunisci positivo batteria al positivo condensatore.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ciao prison
ne devo montare due non uno
uno è collegato in questo modo
il cavo + arriva al saperatore con i fusibili
da qui parte e arriva al + condensatore fissato con il capicorda dal consensatore parte un altro cavo + che va all'amplificatore dei sub
la massa invece arriva al bullone delle cinture di sicurezza.
Adesso vorrei montarne un'altro insieme a questo come faccio?
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.718 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.327 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.707 26-05-2021, 14:31
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.048 26-05-2021, 10:16
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 4.514 26-05-2021, 00:38
