parere altoparlante
raga ho acquistato degli altoparlanti(roba semplice dato ke cerco proprio la semplicità)avevo dei majestic a tre vie coassiali(qualita minima) e mi sono trovato bene e ora ho acquistato queste JVC:
JVC CS-HX6948
• Coassiale a 4 vie
• Valore massimo 490 W/Potenza RMS 80 W
• Design profondo e sottile
• Risposta in frequenza: 25 - 30.000 Hz
• Sensibilità: 87 dB/W.m
• Frequenza di crossover: 4, 8, 12 kHz
• Woofer a cono Olefin con composito di fibra aramidica Mica + fibra di carbonio
• Tweeter bilanciato in polietereimmide con rivestimento metallico
• Super Tweeter in polietereimmide con rivestimento metallico
• Magnete in stronzio (Woofer/Midrange)
• Magnete al neodimio (tweeter)
• Bordo in gomma Twin Roll
• Bobina della fonia resistente al calore
• Profondità di montaggio: 81 mm
COME VI SEMBRANO?qualkuno le ha mai provate?
poco sensibili.. dipende sempre cosa vuoi ottenere.
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(20-01-2011, 04:50 )giuseppel Ha scritto: poco sensibili.. dipende sempre cosa vuoi ottenere.
quello da cui le ho comprate ke e anke installatore e tutto ha detto le una sensibilità di 87 e 90 alla fine la differenza la senti solo ad alti livelli.
cmq io cerco un suono pulito e un basso decente.devo dirti ke quelle m**de delle majestic ke nn supportano neanke 40 watt rms mi andavano bene e mi davano un bel basso.non voglio spaccare il mondo mi accontento di sentire bella musica.
allora credo possano andare bene;-)
io dico sempre provare per credere. se le hai già comprate montale e facci sapere
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 5 2.466 28-10-2026, 21:36
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.750 22-10-2026, 19:44
  Quale altoparlante portatile per un mic senza fili? FoxAdriano 0 1.387 01-12-2020, 07:53
  Connettori altoparlante snanni 2 1.905 25-07-2018, 15:43
  Altoparlante e magnete vex17 3 1.726 14-05-2018, 21:23
