assorbimento ampli
(02-07-2011, 19:30 )valerio cip Ha scritto: Ciao,io non intendevo staccarli ogni volta che la macchina è ferma,ma quando si deve attaccare il caricabatterie,perchè ho notato che attaccando il caricabatterie direttamente con tutti gli ampli attaccati impiega più tempo a caricarla,mentre se stacchi tutto e colleghi il caricabatterie alla sola batteria impiega meno tempo a caricarla ......
20 milionesimi di ampere non fanno la differenza. Se vuoi evitarti gli assorbimenti idle, non accendere la sorgente.
Mr.P Electronics
Cosa intendi per tutti gli ampli attaccati,che sono accesi o spenti?
comunque in genere per caricare una batteria è sempre meglio staccare i poli positivo e negativo...
quando i cavi sono tutti collegati è normale che impiega più tempo a caricarsi, no perchè gli ampli assorbono una corrente minima da spenti,anche loro ci mettono del suo,ma considera anche tutte le elettroniche dell'auto che la batteria deve tenere in memoria...
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
impiega un nanosecondo in più a caricarsi..
Mr.P Electronics
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.278 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.976 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.816 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 2.038 16-12-2025, 02:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 31.575 15-11-2022, 01:49
