modifica entrata cavo distributore di corrente
ciao ragazzi Big Grin
ho acquistato questo distributore di corrente
http://www.speedup.it/1211157/portafusib...i-phonocar
dispongo di un cavo alimentazione da saldatrice da 70mmq, siccome non entra nel distributore di corrente pensavo di fresare leggermente l'entrata
che ne pensate?
grazie in anticipo
fresare "leggermente"???
Hai un a cavo da 70 e quì l'entrata è per 3 cavi da 25!!!!!
Ma hai pensato di dividere il tuo cavo in tre parti in prossimità del distributore?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
..penso che o cambi cavo, o cambi distributore...
[..Se porto il 42 di scarpe, non mi compro un 38 e provo ad allargarlo..]Tongue
io ho usato questo
http://www.ebay.it/itm/Riduttore-per-cav...25616f34f2
(02-03-2013, 19:54 )soundstream02 Ha scritto: io ho usato questo
Può essere un idea...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
mi piace l'idea di soundstream2
ogni tanto servo a qualcosa :-)
buon idea
però l'istallatore che mi ha venduto questo distributore mio ha detto che allargare leggermente il buco di entrata non causa nessun problema.. l'ha fatto su moltissimi impianti compreso quello di un mio amico
(03-03-2013, 07:23 )lukoz Ha scritto: buon idea
si vero,ma passare da 25mm a 70mm c'è mezzo cm di differenza. capirei da 35 mm a 50 mm,ma da 25 a 70..Dodgy
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.917 19-04-2026, 23:36
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 883 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.128 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.415 02-08-2021, 07:54
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.197 15-04-2021, 01:55
