caricare batteria fam supernova
ciao ho una batteria supernova 100 ah e devo caricarla con il ctek mi consigliate la carica normale in agm o in recond? la tensione è 12,4 V
Se la batteria è buona vai con la carica normale.
La funzione recond dovrebbe servire quando la batteria è solfatata.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(19-12-2013, 04:44 )cesco v91 Ha scritto: Se la batteria è buona vai con la carica normale.
mi sembra bassa come tensione 12,4 o no?
Se una batteria da 12 volt segna 12,4v a me non sembra basso. Mi sembra basso 11-10.
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.013 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.402 02-08-2021, 07:54
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.321 26-04-2020, 21:41
  Batteria fam 120ah pippo6 0 747 14-12-2019, 08:18
  Problema con batteria ed amplificatore ziobello 13 7.440 21-03-2018, 08:44
