Aiuto sistema audio
(03-12-2015, 20:19 )synapsy Ha scritto: ragazzi volevo chiedere quale di queste 2 soluzioni è la migliore...
1: comprare un  Sony XMN1004 e collegare in bridge il sub cosi
[Immagine: 1_4ohmDVC_2ohm.png]
e collegare le dcx 165 e le dcx 100 in questo modo
[Immagine: 2_4ohmSVC_2ohm.png]
avevo pensato di collegare una 165 e una 100 allo stesso canale ma non so se si possa fare...
2: comprare un Pioneer GM-D8601 e collegarci il sub e poi usare il mio alpine per le 4 hertz
entrambi i progetti sono inefficaci.
quel sub necessita di parecchi watt; e temo tu non abbia nemmeno le basi (corrente e cablaggi) per darlo in pasto ad un finale in grado di muoverlo sul serio; in quanto al resto, dovresti concepire un semplice sistema due vie, con un 16,5 e un tw.
grazie mille della risposta max, ma vorrei chiederti una cosa ho chiesto a mio cugino come fu collegato il sub e mi ha detto che era collegato a solo una bobina con l'alpine... praticamente ha sfruttato al minimo il sub ? o c'è il rischio che lo abbia anche rovinato ?
rovinato, no; ma è come avere un'auto 4 cilintdi, ed escludere due iniettori. gli altri due pistoni che non lavorano, ma vengono trascinati, sono un peso morto.
ok grazie mille delle risposte ^^ allora penso punterò per un due vie della hertz ^^
(03-12-2015, 20:24 )maxtarget Ha scritto:
(03-12-2015, 01:56 )maverix Ha scritto: Stanno in auto=autoparlanti
Smile
e se stanno in barca? barcoparlanti?
Dodgy
allora sono meglio gli autoparlanti almeno parlano da soli.
  Interferenza audio Demaaax2 5 2.020 05-08-2026, 17:01
  Distorsione audio Matty0321 2 1.721 16-03-2026, 13:40
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.545 21-12-2021, 02:51
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.179 15-04-2021, 01:55
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.757 01-12-2020, 05:06
