diametro fili
ciao, stavo installando il mio sub, e mi è venuto un dubbio, ma il diametro dei fili, per collegarlo sia alla batteria, sia alle case quanto deve essere? e cos'è l'uscita remota?
mitsubishi lancer sportback 1.8 benza 143 cv
sorgente:Jvc kv-avx 830
fronte: woofer TEC SQ6
ampli fronte: a/d/s braun-pq20
post: Motel T6
sub: jvc jbl 1202d (da cambiare con uno più piccolo)
ampli sub: killer line ka202
dipende dalle potenze in gioco
l'uscita remota di cosa?
dell'ar è un segnale di imput per l'accensione di utenze
per un'ampli è un regolatore di guadagno esterno
il sub è da 200watt
nel sub c'è un filo che è il remoto, credo sia quello per accenderlo insieme all'autoradio
post: Motel T6
dimmi meglio che fusibile ha l'ampli
si esattamente quello va collegato all'ar
il fusibilke non ce l'ha ma è consigliato da 5 ampere
post: Motel T6
200w sono di picco..
rms sono meno di 100....
ti basta un 10-12mmq per tutto credo..poi utilizzi 1.5mmq per altoparlanti e un 8mmq per alim. subwoofer
  Domanda stupida, come "attacco i fili"? supermassiveblack 1 1.016 05-12-2020, 05:30
  Diametro cavi altoparlanti Rob 1 1.565 03-12-2018, 08:59
  come collegare un voltmetro a 2 fili Insane81 10 4.815 25-07-2014, 07:07
  Voltmetro 2 o 3 fili? xax 19 6.250 24-07-2014, 21:38
  colori fili altoparlanti 62mario 4 3.760 16-04-2014, 19:58
