Fari che lampeggiano, ma...?!
Ciao amici,
ho il problema dei fari che vanno a ritmo di musica.
l'impianto e' composto da un prf 320 spinto da uno steg 220.2 (730w) e da un FA spinto da un VR209 (110w a canale) quindi dovrei essere suppergiu' intorno al kw d'assorbimento.
Ho una batteria Optima Yellowtop.
E' necessariamente colpa della batteria che non ce la fa, o puo' essere qualcos'altro ? (cablaggi sottodimensionati o cose del genere)
La batteria e' pressoche nuova per cui mi seccherebbe davvero doverla cambiare...[Sad]
Ho chiesto anche io riguardo a questo problema e l'unica soluzione mi han detto è quella di cambiare batteria..
confermo.
se hai i cavi di alimentazione ben dimensionati, e se l'alternatore carica a dovere, è la batteria.
quoto....
al massimo, potresti vedere che succede montando un condensatore...
potrebbe aiutare.... potrebbe
è quello che volevo fare io ma me l'hanno sconsigliato altamente
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Marco8804 ha scritto:
<br />è quello che volevo fare io ma me l'hanno sconsigliato altamente
e vorrei ben vedere.
se per caso hai la batteria non all'altezza, gli aggiungi un altro peso da alimentare?
Max, quindi potrebbe essere che sono i cavi che non ce la fanno? Mi dai una speranza...!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">ChrisPN ha scritto:
<br />Max, quindi potrebbe essere che sono i cavi che non ce la fanno? Mi dai una speranza...!
beh, non potendo vedere di persona, e non avendo la sfera di cristallo, dirti di sì sarebbe sinonimo di presunzione o leggerezza.
è possibile, certo, anche se meno probabile...
puoi cmq fare una prova: se puoi farti prestare una batteria, anche piccola da qualcuno (o se hai una seconda auto, la.."sequestri" per qualche minuto), la colleghi in parallelo, con i classici cavi da batteria (accertati che non siano quelli dei vù cumprà...che sono tutta guaina e niente rame...), alla batteria che hai su.
se non sfarfalli... hai ha risposta.
ciao!
che dimensione sono i cavi??? e la batteria attuale da quanti A è??
  Autoradio che non tiene la memoria. PaoloTuning 10 11.327 08-03-2018, 03:13
  Agiornamento sul problema fruscio che riguarda la clarion Cz703e core216x 1 1.565 06-10-2017, 22:59
  processore audio... che odio questo fruscio!! andre 4 2.836 04-10-2017, 21:10
  Aux si ma dove? Phoenix85 3 1.413 18-01-2017, 05:41
  Altoparlanti che ronzano se collego un altro amplificatore, colpa del remote? emme.serra 11 6.060 16-01-2017, 06:14
