Problema sintonizzazione FM d4q pioneer DEH-4700Mp
Salve ragazzi..ho bisogno del vostro aiuto!
Ho una toyota yaris e qualke settimana fa ho fatto montare la autoradio pioneer DEH-4700Mp.
Ho acquistato una pioneer visto ke vari siti elogiavano la grande qualit? del segnale radio fm dato dal sintonizzatore d4q.
Devo dire ke il segnale radio ? invece penoso,quasi sempre fruscio di fondo,a volte sono costretto a sentire i cd xk? la radio diventa inascoltabile!
Il segnale radio dove abito ? ottimo,abito in una citt?,e con la radio in dotazione della yaris prendeva bene!
Sar? ke x questo sintonizzatore devo cambiare antenna?
Ditemi voi!!
Vi ringrazio!
~Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria~
invece il tuner D4q e' uno dei migliori sintonizzatori esistenti sul mercato, sicuramente ci sono problemi sul tuo impianto o con l'antenna o con il passo di sintonia da settare nel menu', cosa che sicuramente nel tuo caso non e' stato fatto. ilpasso di sintonia va a 50 nel caso il TA e' escluso, a 100 se il TA e' attivo. proprio il fruscio non dovresti averlo grazie alla funzione local che attiva il dispositivo antifruscio.
Grazie x la risposta paco.
Il passo di sintonia non credo sia stato settato,ma il TA lo ho disattivato e il local ? attivato.
E i fruscii e il suono metallico si sentono sia attivando ke disattivando queste funzioni.
Tu sai se per caso ci vuole un'antenna specifica?
Grazie mille!
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.172 , 16:18
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.438 01-12-2025, 07:16
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.656 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.117 23-08-2021, 23:45
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.203 03-02-2021, 03:51
