Filtro al subwoofer!!! Come faccio??
Ciao a tutti ragazzi!!!
Allora, premessa:
Autoradio Alpine CDE-9880r
Cavo alimentazione principale axiomedia 25mmq, 4 AWG + fusibile da 100 A
Fusibiliera con 3 fusibili da 30 A per gli ampli
Tre cavi alimentazione secondari da 12 mmq, 8 AWG
3 Audison Lr 132 da 95 rms x due canali o 300 rms in mono a 4 ohm, ognuno
Due audison per l'anteriore con kit tec sq6/k
e uno in mono al subwoofer Monacor SPH-300CTC doppia bobina 8 ohm...collegato in parallelo a 4 ohm....
Ora !!!! Il mio problema principale è che in qualsiasi modo dispongo e collego i cavi dell'amplificatore e del subwoofer, da quest'ultimo vien fuori sempre e comunque anche la voce, gli strumenti..insomma...tutta la musica!!! cosa che non vorrei assolutamente...voglio che il sub si impegni solo con i bassi visto che è il suo dovere ed è bravo a far quello...[Big Grin][Big Grin] non vorrei sentire voce e strumenti sempre da lui !!!
Poi la mia ultima domanda è...ho collegato il kit della tec (l'sq6/k) ai due audison...uno per la portiera dx e uno per la portiera sinistra...(uno per i tweeter e uno per i midwoofer sarebbe andato meglio, però volevo utilizzare i crossover del kit quindi ho diviso tra gli sportelli)...dicevo il kit "vive" tramite i due audison lr...li ho collegati in stereo, uno sportello a un lr e l'altro sportello all'altro lr...è giusto così???
grazie a tuttiii !!!!
Sorgente: Alpine CDA-9887
Woofer: TEC SQ6
Tw: Morel MT23
Ampli: AudioArt 240.4 XE
AmpliSub: Steg K2 02
Subwoofer: Re Audio SRX 12D2
il mio consiglio da inesperto è di mettere i tw in un audison e metterli nei rispettivi canali dx/sx e i wf nell'altro ampli allo stesso modo...
con questa configurazione dovresti riuscire a regolare singolarmente la potenza dei tw essendo in bi-amplificazione.
per il sub, anche io volevo filtrarlo in passivo ma max me l'ha altamente sconsigliato come costi dell'impresa e mi ha indirizzato verso un filtraggio in attivo con un crossover elettronico x il sub Smile fatti un giretto in casa lanzar che mi sembrano carini i loro xover attivi... sempre che max o altri non mi smentiscano subito [Big Grin]
A me un amico ha detto che filtrando "il tutto" dall'autoradio...(io il filtro per le frequenze, nell'autoradio l'ho sempre tenuto su "OFF"...regolandolo per esempio a 80 dovrebbe far sparire i suoni inutili dal subwoofer!!
Per le casse ormai lascio così...troppo complicato separare ora con i cablaggi già fatti... [Big Grin]
Woofer: TEC SQ6
Tw: Morel MT23
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.402 25-06-2020, 03:18
  Dubbio subwoofer GZUW 12SQX Iravip 0 803 11-03-2019, 00:18
  comandi al volante con autoradio non di serie riddick332 4 3.202 12-06-2018, 19:37
  Help!!!! Cambiato sorgente subwoofer suona pianissimo! Mimmo94 1 1.203 20-01-2018, 06:43
  Subwoofer ha smesso di funzionare ZioFester 1 1.614 01-08-2017, 17:59
