Sostituzione scelta consigli tweeter su impianto
Ciao!!! Ho un problema nel mio impianto stereo..allora, intanto da cosa è composto:
Sorgente Pioneer deh-p6800mp
Fronte anteriore hertz hsk 163 con sostituzione woofer da hv 165 l a hv 200
Ampli fronte impact stealth 2
Subwoofer impact 5715dvc
Ampli sub imact stealth 2 messo a ponte
Condensatore da 1.5 Farad..
Ecco il mio problema..ho cambiato il woofer xke con il 165 i crossover arrivavano ad una temperatura oscena e adesso invece vanno bene..xò da qualche giorno i tweeter iniziano a fare un brutto, anzi bruttissimo odore dopo 2-3 minuti di ascolto al massimo..che posso fare? Cosa può essere? Sono sempre andati bene..che mi consgliate? Avevo pensato di sostituirli con una coppia di soundstream sst-05 o 022..ke ne pensate? Grazie mille..
che quei tweeter soundstream strillano da paura....e dubito vadano bene nel tuo impianto...suonando a porte aperte vanno da dio.......per tamarrare...sennò...ti spaccano solo i timpani...
poi li devi tagliare molto più alti di quelli che hai quindi attenzione a non usare lo stesso crox...
cmq è possibile che stai bruciando i tweeter che hai adesso...
Se puzzano vuol dire che sono ben cotti a puntino...[Big Grin][Big Grin] scherzi a parte che incrocio ha il crossover? E quanto possono scendere i tw? Te lo sei chiesto?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
beh dipende che volumi deve sopportare il tw, altrimenti conviene che tu prenda uno a compressione. oppure tagliarlo bello alto per nn sovraccaricarlo con freq basse.
il fatto che se inizia ad emanare un cattivo odore vuol dire che c'è qualcosa che nn va nell'insieme dell'impianto. il cross che condensatore e bobina ha sulla sezione del tw?
Il crossover è quello originale del kit hertz hsk 163..
Più precisamente crossover con taglio a 12dB, condensatore da 2.2microF, bobina da 0.15milliH e a scelta tre resistenze in testa da 2.7Ohm-->+2dB, 4.7Ohm-->0dB, 6.8Ohm -2dB..
allora cambiando i woofer hai sovraccaricato il crossover xkè già con i componenti normali le induttanze resistenze supportano a malapena i driver del kit, e sui componenti che diventano caldi varia anche la loro specifica di induttanza variando allo stesso tempo anche la reazione dei tw. Xò il fatto di averli quasi bruciati nn giustifica il fatto che c'è qualcosa che nn va anche nei tw e nel modo di ascoltare la musica. A mio parere dovresti sostituire il crossover e metterne uno apposito per il componente maggiorato, e controllare se i tw sono in via di cestino..
ciao! il problema è che ora gli arriva un segnale distorto perchè i xover di serie non reggono grosse potenze e se monti gli hv 200 che fanno ben 150 rms hai già asaurito il loro potere limite di conducibilità! quindi se aggiungi anche i tweeter hai ben presto una saturazione! ti consiglio di collegare ai xover solo i woofer e ai tweeter mettere un condensatore oportunamente calcolato (suona anche decisamente meglio il tweeter) oppure lasci il tweeter ai xover e ai woofer metti una induttanza oppure se hai un altro ampli gestisci i woofer con un ampli a parte oppure metti dei twweter che abbiano una impedenza maggiore tipo i soundstreem quelli in acciaio grossi che sono tweeter da macellaio..tano casino ma qualità inesistente! queste sono le soluzioni.. è successo anche a me con gli hv 200.. alla fine mi sono fatto un sistema 4 vie gestito con 2 ampli e xover costruiti da me!
ti dico una cosa..se non fai qualcosa alla svelta cuoci prima i xover e poi i tweeter!
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.203 19-08-2026, 20:40
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.102 11-08-2026, 18:12
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.786 27-07-2026, 18:24
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.057 10-07-2026, 20:59
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.506 25-06-2026, 15:40
