ordine di collegamento cavi
Visto la niubbaggine prima di dare corrente all'impianto mi chidevo se ci deve essere un ordine di collegamento dei cavi.
Avevo pensato
1) collego le casse ai crossover, i corssover all'ampli, i cavi rca alla sorgente
2) collego il negativo all'ampli
3) collego il positivo all'ampli
4) collego l'atro cavo del positivo alla batteria
Vi sembrerà una domanda banale ma non vorrei fare dei casini
denchiu a tutti
tranquillo la faccenda è più semplice di quanto tu possa pensare..
diciamo che finchè non attacchi il positivo dell'impianto audio alla batteria tutto l'impianto è senza corrente quindi puoi farci quello che vuoi senza rischio alcuno..
quindi procedi così:
1)fai tutti i collegamenti nell'ordine che preferisci
2)ricontrolla bene tutti i collegamenti
3)collega la batteria all'impianto
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">nico156 ha scritto:
<br />tranquillo la faccenda è più semplice di quanto tu possa pensare..
Grazie mi era venuto uno scrupolo ed era meglio eliminare ogni dubbio prima di procedere
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.088 04-11-2026, 23:16
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.835 23-10-2026, 17:14
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.016 19-04-2026, 23:36
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.089 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 783 27-02-2022, 00:15
