quale woofer ?
ciao raga...finalmente ho montato tutto...ho un 3 vie composto da woofer tec spl6,medi impact sm20 e tweeter soundstream tws4...i woofer e i tweeter sono pilotati da un f2 300...mentre i medi,e il sub(soundstream x-pro 12)sul 4 canali soundstream lil wonder 3 4.620...dove ad un canale ci sono i medi e ad uno c'è il sub...ora vi dico il punto...il tutto mi piace...si sente meglio di come mi aspettavo...soprattutto il medio impact a cupola,mi piace parecchio...solo che quei woofer...che schifo...[Big Grin]...non li consiglio a nessuno...fanno più bassi le cm161 di ciare che sono medi...e quindi ho dovuto metterle su high pass con taglio a 200...altrimenti erano una rovina...ora devo scegliere un woofer all'altezza...voglio che abbia un bel basso,senza distorsioni,e soprattutto che abbia una voce calda,e non troppo squillante...ora pensavo alle cw162,o magari alle cw175a...che sembrano molto possenti...voi cosa dite?
ps:non voglio cambiare x ora gli amplificatori...e i woofer verranno pilotati dall'f2 300...e non dimenticate...vorrei una voce calda dal woofer...xkè già medi e tweeter voci ne fanno troppe...grazie...aspetto consigli...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
ho cambiato idea...mi sa che metto qualche soldo da parte,in modo da avere più scelta...diciamo che il budget sarà di circa 170euro...e a questo prezzo riesco a prendere le coral prx...le esb 6000...le tec sq6...le impact rgw 6638...le hertz hv165xl(modello nuovo)...e qualche altra che ora non mi viene in mente...secondo voi qual'è il woofer che più si addice al tipo di suono che voglio?il mio sogno sarebbero le ml1600 di hertz,ma come budget sono lontane...quindi x favore...consigliatemi su questi modelli...io massimo 2o3 settimane e le cambio...
hai insonorizzato a dok?
gli ml 1600 li trovi usati con il tuo budget.
ti serve un wf, nn midwf.
valuta gli ml 165. esb 8000? ...con poco + li prendi nuovi.
...io piloterei il fronte con il SS e il sub con f2.300...
ho cambiato amplif...ora uso il 300 su woofer e tweeter,120 giallo sui medi e x il sub ho preso il 500...ho controllato bene il xkè le mie spl6 non suonassero a dovere,e ho notato che mi hammo fatto la tasca senza bucare il pannello...quindi non aveva aria...l'ho fatta bucare e ora si sentono molto meglio...e il 300 le fa suonare il doppio del ss...cmq non sono granchè...e quindi le cambierò ugualmente...e mi sa che opterò x le esb 8000
anche se è stato fatto il buco....la portiera và insonorizzata !!!
le esb8000 sono dei woofer...piu' adatto al 3 vie....ma il medio che hai ,l'sm20, a quanto è tagliato,di frequenza?
comunque ci vedo meglio il prx 165..che ha una bella voce
con un taglio a 300/400hz...allora le esb 8000 ti possono dare qualcosa in piu'....ma suppongo che il medio a cupola è tagliato a 700/900hz circa...quindi meglio il prx 165...[Wink]
si,tra un pò farò l'insonorizzazione...cmq hai ragione...i medi sono tagliati a 800 mi pare...meglio le prx allora?
cmq c'è un piccolo problema...un mio amico ha montato 3 cw162 a sportello,e mi vuole regalare le cm161,anche se sono un pò arrivate...solo che avendo il magnete grosso,urta alla lamiera della macchina,e quindi non posso montarle...ora come faccio?le prx hanno sempre un magnete bello grosso e saranno pure più profonde...mi sa che sono rovinato...[Sad!]...oppure dovrei mettere un ulteriore anello di mdf sopra la tasca...
devi stare attento alla lamiera dietro l'ap perchè potrebbe creare dei fastidiosi fenomeni di risonanza e potrebbe dare fastidio al magnete (dove di solito si trova il foro di ventilazione forzata)!!! l'unica è di aggiungere uno spessore in mdf o abs che sarebbe meglio perchè è un materiale con fattore smorzante più elevato!!!
ho risolto...ho tolto l'f2 500 e il mio installatore in cambio mi ha dato due coppie di esb 5000...introvabili...le ha montate x 2 settimane nella sua fiesta e ha fatto un 3 posto nella categoria rookie 4000...quindi sono praticamente nuove...le ho montate l'altro ieri...e ora è un altra musica...timbica perfetta...grande estensione e grande basso nonostante ancora non ho insonorizzato...ed è vero,le lamiere di dentro vibrano un pò troppo e danno fastidio...ma sto aspettando xkè forse faccio la tasca x mettere tutte e 2 le coppie più il medio a cupola impact sm50...e ora devo trovare solo un buon ampli old school x pilotarle...x ora sono spinte dall'f2 300...e ho messo il 120 giallo sul sub...
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.806 28-10-2026, 21:37
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.484 23-10-2026, 16:41
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 2.055 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 3 2.699 20-11-2025, 06:07
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.615 31-08-2021, 08:40
