PROBLEMI AMPLIFICATORE
Ciao ragazzi,
per la prima volta ho installato per il fronte due amplificatori Hertz HP2 ho provato a suonare con 3 Hertz Sv 200 a porta (l'impedenza è 1.33 (periodico))una volta installato l'amplificatore
sul display dell'amplificatore mi si accende il led over (arancione) e su lcd display appare la scritta over.
vedendo i messaggi di errori riportati nel manuale mi dice questo
0,6ohm < R load < 2ohm.
Indicazione di sovraccarico
l'amplificatore interviene con una limitazione di potenza.
Che significa?
Premesso che con l'audison Srx2s suonavo a 1.33 pur essendo dichiarato 640w a 4ohm mono
Puo' essere che il messaggio di errore dell'amplificatore hertz Hp2 e che non scende a 1 ohm mono a ponte ma è solo un 4 ohm mono?
p.s.
Se è così che me lo ha fatto fare!!!
Da come l'hai descritta è propio così. Va in protezione perchè "legge" un'impedenza inferiore a quella minima supportata. Ma scusa, prima di prenderli non sapevi le loro caratteristiche?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 984 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.788 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.869 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.017 21-10-2026, 17:06
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.587 19-10-2026, 19:47
