zapco 2000.1???
la vedo dura allora... non la prendere come un rimprovero ma questo significa fare le cose in maniera incosciente. Devi assolutamente modificare il vano originale .
meditate gente meditate..
Nel mio vano,io ho una punto,quindi molto simile a quello della ypsilon,c'ho fatto stare proprio un 80 basta modificare l'alloggiamento,non è faticoso,e con una 80a tela cavi bene....
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
figurati hertz hai ragione! ma quindi sia nel caso dello steg che lo zapco devo cambiare batteria!! e lo farò!!!!! in conclusione quale dei due mi consigliate!!!!!
bè se devi modificare l'alloggiamento e metterci almeno una 80 ah , 310.2 a vita Smile
allora vada per 310.2???? non cerco piu nessuna serie K nessuno zapco????????
ce qualcuno??? mi avete lasciato cosi!!!!!!!!!
se devi usarlo a 4ohm..vai di Steg.
Se devi usarlo a 1ohm, Zapco tutta la vita.
Mr.P Electronics
  Killer Line 5000 o zapco 5000? Mezzoinstallatore 3 1.545 25-01-2021, 00:15
  ampli per mediobassa zapco studio 300x vs furi fa2120 vs ha2100?? pinc0 0 1.165 28-03-2019, 05:21
  Zapco SP.1000.1 problema help slt90 32 15.208 06-03-2019, 20:36
  affidabilità zapco? pinc0 9 4.819 01-03-2019, 08:06
  opinioni zapco reference 350 pinc0 3 1.933 28-02-2019, 05:35
