golf III 5porte
salve a tutti, qualcuno saprebbe dirmi più o meno quanti metri di cavo alimentazione ci vanno in una golf 3 con 5 porte per andare dal cofano al baule??
se qualcuno sà darmi una mano perchè devo ordinare il cavo e non sò quanto ne serve perchè non ho la macchina sotto mano
prendine almeno sei metri; passato il cavo dal motore al baule, taglierai l'eccedenza e ti resta sufficiente cavo per realizzare la linea di massa principale. se il colore non è un problema, basterà contrassegnare con della guaina di colore diverso il terminale di massa dal terminale positivo, in modo da non confonderli.
ricorda che almeno 30cm li dovrai lasciare per connettere il morsetto positivo al fusibile principale.
(23-08-2011, 20:12 )maxtarget Ha scritto: prendine almeno sei metri; passato il cavo dal motore al baule, taglierai l'eccedenza e ti resta sufficiente cavo per realizzare la linea di massa principale. se il colore non è un problema, basterà contrassegnare con della guaina di colore diverso il terminale di massa dal terminale positivo, in modo da non confonderli.
si forse me ne serve anche di più perchè ho un distributore di corrente a 3 ingressi e 3 uscite con relativi fusibili per gli ampli
  aiuto montanti parabrezza Golf mk5 Puppetnation 5 2.368 06-09-2018, 21:09
  impianto golf 4 fliviu92 14 4.467 30-06-2018, 19:11
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 2.648 26-03-2018, 18:01
  Impianto golf 5 Rokki994 16 5.547 05-05-2017, 01:51
  Piooner Mvh-av280bt sottochiave golf 5 Raian 18 9.569 24-12-2016, 20:40
