Consiglio Box per ES_300
Ciao a tutti sono in attesa di un "ES_300" preso dal mitico Max, che ringrazio per gli innumerevoli consigli e tempo che dedica a chiunque, a parte questo arrivo al "problema".
Ho calcolato il Box che conterrà l' "ES_300", per un totale al netto, di 30 Litri.
Vorrei sapere, se possibile, con che tipo di viti dovrei fissare l' AP alla parete frontale nel modo migliore.
Come legno ho utilizzato dell' MDF da 25mm, ed ho leggermente creato un incasso da 5mm per l' AP anche se in realtà lo spessore della flangia è di 15mm.
- Utilizzando dei "Dadi a Ragno" come quelli nel link: http://ferramenta7su7.blogspot.com/2011/...ragno.html potrebbe andare, oppure avrei dei problemi di tenuta stagna, o altro?...
- Altre soluzioni?....
In allegato la foto con le misure esterne del Box.
Grazie, a presto.
Allegati
.bmp   Box_ES_300_.bmp (Dimensione: 478.55 KB / Download: 8)
(01-03-2012, 05:05 )dasty80 Ha scritto: Ciao a tutti sono in attesa di un "ES_300" preso dal mitico Max, che ringrazio per gli innumerevoli consigli e tempo che dedica a chiunque, a parte questo arrivo al "problema".
Grazie, a presto.
Sì tranquillo i ragni vanno bene,per quel che riguarda la tenuta,nn ti preoccupare,il sub ha la sua guarnizione da applicare tra ap e box
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Grazie, a presto.
Innanzitutto grazie...
Per quanto riguarda il foro per l' Ap e lo "scasso" per la flangia esterna, mi sono basato sulle misure date dalla Hertz sul DataSheet dell' ES_300, mi chiedevo però se sarebbe meglio aumentarle di 1 o 2 mm oppure no.
Esempio:
_Misure Reali ES_300_
- "Misura Diametro Foro di Montaggio = 276mm
- "Misura Diametro Esterno" = 312mm
Sul progetto ho considerato tali misure come effettive, non avendo ancora l' AP per verificarle di persona.
Mi consigliate di aumentarle o farle cosi', (considerando la guarnizione e la moquettes di rivestimento del box)?
Grazie ancora.
bè,la moquette,andrà a rivestire solo la parete dove appoggia il sub,tanto la flangia del cono la copre,quindi nn hai bisogno di rigirarla dentro al foro,idem per la guarnizione.
Il foro puoi anke approssimarlo a 280 mm Wink
Tutto by zio max
(02-03-2012, 04:25 )davetaglia Ha scritto: bè,la moquette,andrà a rivestire solo la parete dove appoggia il sub,tanto la flangia del cono la copre,quindi nn hai bisogno di rigirarla dentro al foro,idem per la guarnizione.
Quindi posso ingrandire il foro e lasciare quello esterno come da specifiche!...
Ultima cosa, il fonoassorbente è bene metterlo sui 2 lati paralleli all' AP o anche nel pannello posteriore inclinato?
Grazie.
alla prima domanda la risposta è sì per le misure....
inizia dal pannello opposto al sub poi fai delle prove e senti come ti piace di+,puoi provarlo,prima,anche senza...
Tutto by zio max
(02-03-2012, 08:32 )davetaglia Ha scritto: alla prima domanda la risposta è sì per le misure....
Ok, grazie di tutto...
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.379 22-10-2026, 23:01
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.026 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 3.008 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.237 04-05-2021, 17:36
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 1.047 03-03-2021, 01:56
