Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
31-03-2013, 05:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2013, 05:37 da nuccio hi-fi.)
Certo che puoi cambiare solo il wf..
Ma non ti aspettare Grandi risultati anche in gamma bassa se pur minimamente presenti
Emanuele
(31-03-2013, 04:10 )superbo94 Ha scritto: Pioneer TS-G172CI
Mac Audio PRO FLAT 2.16
Alpine SXE 1750 S
JBL CS-5C
Tutti equivalenti,
Io andrei giusto per scelta personale, su Jbl
Emanuele
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2013
0
31-03-2013, 05:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2013, 05:51 da superbo94.)
ha ok grazie. e tra le cs-5c e cs6c che cambia solo il diametro ( 130vs165 ) e i watt ( 120-40 e 150-50 ) visto che non amplifico e la mia radio ha 4x50W si sente la differenza oppure no secondo te? il resto delle caratteristiche sono identiche...
Discussioni: 20
34
Su questi sistemi molto "soft"e modesti, i Watt degli altoparlanti sono l'ultima cosa che devi guardare, poiché andranno INEVITABILMENTE in distorsione TUTTI con la saturazione dei 10-15 watt rms della sorgente, ed è poi quello che realmente conta
Emanuele
Discussioni: 20
34
Figurati,
Potrai anche migliorare ma in questo caso è la Sorgente a Dettare LEGGE, non certo gli altoparlanti che sono sicuramente più validi di quelli che hai..
In qualità esecutiva, migliorerai comunque
Emanuele
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
puoi provare sul usato, con questo budget potresti trovare prodotti un pelino migliori..
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
se devi amplificare con la sola radio, opta per una coppia di CW170Z e una coppia di CT190. cn un filtrino adeguato.
